#61 |
думаю что лучше позвони - тыж с москвы . вопросов много надо задать перед ответом.
#62 |
Марка: ZJ, 95г., 5.2L, 249
Добрый день!
Возьметесь отремонтировать двигатель? Сейчас машина в сервисе, где ремонтировали коробку. Пока полз к ним на старой, стал троить двигатель. Коробку заменили, забираю машину, а движок троит как и до этого. Пришлось машину оставить под кислым взглядом приемщика. Через неделю звонят - нужно капремонт двигателя делать. Либо, говорят, ищите другой двигатель - поставим. А в старом меряли компрессию - на одном цилиндре ноль. Не знаю, насколько там все серьезно на самом деле. Я в Жуковском, а машина в Литвиново. Если у вас есть время и желание разобраться, то я позвоню. |
#63 |
звони сделаю - должно быть интересно
и возможно обойдёмся без капремонта - недавно вжык с подобным симптомом вылечили
#64 |
Марка: Comanche
день добрый!вопрос нужно отпескоструить раму и голову на команче и плюс раму удлиннить для установки длинного кузова возьметесь и какова цена вопроса?
#65 |
Перезвони мне в среду
#67 |
нифига не понял. телефон есть звони - если хочешь пригласить в свой гараж - то можно если не далеко и если беззасадная работа - когда без токарного делать нечего
#69 |
можно не снимать ГБЦ.
можно купить USB видеоэндоскоп и осмотреть внутренности через свечной колодец Посмотреть видео на YouTube
#70 |
Марка: Cherokee XJ 2.5TD'95@2.5"Lift_3.73LSD
