Старый 12.10.2013, 21:14   #21
frostcraft
Аватар для frostcraft
Еще ставят проставку между траверсой и лонжероном . Для того, чтоб раздатку опустить пониже.
frostcraft вне форума
Старый 12.10.2013, 21:19   #22
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
по ходу мне придется ставить проставку чтоб раздатку на месте оставить...думал уже об этом...но это же не выход!!! Должна же она стоять нормально...бляха муха...
Андрей150777 вне форума
Старый 12.10.2013, 21:26   #23
frostcraft
А переходную пластину снизу траверсы закрепить? Вариант проставки мне как то тоже не очень.
Последний раз редактировалось frostcraft; 12.10.2013 в 21:30.
Старый 12.10.2013, 21:28   #24
Андрей150777
Марка: Были два
А подушку куда?
Старый 13.10.2013, 14:43   #25
frostcraft
Пластину прикрепить снизу, под траверсой. Подушку сверху, на пластину. Проставку между пластиной и подушкой подбираем по необходимой высоте. Т.е. как на моем фото,только пластина крепиться будет не сверху, а снизу и высоту проставки подобрать. Как то так.
Старый 13.10.2013, 19:55   #26
Андрей150777
Марка: Были два
Вобщес сделал я все...
При сравении поперечин КПП выяснил, что по изгибам и размерам они все одинакове. Для сравнения были взяты три поперечины:
1. Чирок 89г заднеприводный 4л ВА10/5
2. Чирок 91 2,1ТД 231
3. Чирок 96г. 2,5ТД 231
Единственная разница только на балке от 2,5ТД. У него уши крепления подушки приварены и не съемные.
На мысль навели подушки ДВС от Нивы.
Но они немного высоковаты и жесткие будут для этого дела. По совету бывалых Мурманских друзей были приобретены подушки ДВС от класики.
Вобщем что мы делаем: Откручиваем две гаечки под ключик на 10, снимаем крышку и достаем все потроха.
Далее с крышек при помощи болгарки спиливаем точечную сварку и удалаем болты, т.к. они не подходят по резьбе к нижнему креплению КПП.
Берем болты от крепления плиты к КПП и вставляем в эти пластины.
Можно прихватить их сваркой, но я не прихватывал.
Далее прикручиваем эти пластины к КПП и на месте собираем подушки.
Беремся за траверсу.
По намеченным черточкам сверлим отверстия под шпильки подушек, а с обратной стороны делаем пропилы болгаркой, чтоб головка влезла подушки затягивать.
...и собираем все в кучу. Вот что получилось:
Расстояния от кузова до РК хватает чтоб она не стукалась. Если все же РК будет стукать по кузову, то придется сделать проставки в местах крепления балки к раме.
Как то так...
Старый 13.10.2013, 21:30   #27
frostcraft
Ну вот, получилось.
Старый 13.10.2013, 22:53   #28
Не забудь вписатьhttps://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=45184
Старый 13.10.2013, 22:56   #29
Андрей150777
Марка: Были два
я уж и забыл об этом...
Текущее время: 08:09. Часовой пояс GMT +3.
