Старый 11.10.2013, 22:46   #361
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
Сообщение от Poul Посмотреть сообщение
Ну вот и родилась первая действительно диагностическая функция. Но Piton предупредил, что при мониторинге через функцию 0х12 отсутствует общая для семейства прошивок карта адресов. Нужно проверить показания этой ячейки на разных прошивках. А какое значение этой переменной у контроллера лежащего на столе? Ноль или рабочая температура? А вообще жаль если адреса разные.
Ну да, есть функция вывода диагностических данных в порт. Ну не нужно ничего выискивать и отслеживать. Для каждого параметра есть обозначенный в протоколе аргумент для диагностической функции. Но во первых, мне показалось что данные не соответствуют ожидаемым, а во вторых и самое главное, что скоростной режим передачи (что так удобно для наблюдения за реалтайм датой) есть только у функции 12. :( Или всётаки первый диапазон F2 - он же RAM, стандартизирован?
Как пишут на вики: Информация требует подтверждения!
Подопытный на столе сейчас в ауте - сломал одну ногу на ПЗУ, немного погодя реанимирую.
При отсоединении датчика температуры на машине пишет в эту ячейку FF. Нужно проверить на других SBEC.
bifurkas вне форума
Старый 11.10.2013, 22:48   #362
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Ошибаешься.
Только мы про какую машину говорим, рестайл или до? В до- отдельный разьем, около педали газа, лень лезть в аллдата, но имхо, там RX/TX должны быть.
В рестайле хитрее, там RX только у бензомозга, а TX с бензомозга, АБС и контроллера ГУРа собраны вместе и выведены на одну ногу в OBD-II.
Еще раз полистал FSM на ZJ 93г. В салонном диагностическом разъеме действительно есть RX TX. Но как мне и помнилось идут они прямиком в модуль управления гувернерным давлением коробки 42RE. То-есть TCM по нашему. А abs на этих машинах видится только по ццд, которая тоже приходит в салонный разъем. И третья пара проводов там, это питание для сканера.
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 11.10.2013, 23:26   #363
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
На рестайле все в разъеме диагностики (позволяет вроде АБС, СРС и РСМ с АКПП видеть)...
Название: OBD разъем1.jpg
A.S.A.T. вне форума
Старый 12.10.2013, 00:10   #364
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
На работе часто использую мультимарочный сканер Hanatech Ultrascan P1.
Он прекрасно знает крайслер/додж/джип с 95 года начиная. Когда он устанавливает соединение с какимнибудь модулем, то он выводит на экран ID этого модуля и протокол по которому соединился. Не далее как позавчера, работал с XJем 1999 года. 4 литра, AW4. Разъем стандартный. В нем две шины: SCI и CCD. Подключился ко всему что есть. По sci порту только бензомозг. Все остальные блоки (TCM, ABS, SRS) по ццд шине. Додж рам 2005 гв. каминсмозг по скай, всё остальное по ццд. Даже к потолочной консольке (как в ZJ один в один) подключился. Она сказала что у неё всё хорошо, и компас размагничивать не нужно.
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 12.10.2013, 00:16   #365
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Посмотри внимательно разводку SCI этого разьема.
И, эта, TCM у рестайла отдельного нет...
TheTERMINATOR вне форума
Старый 12.10.2013, 00:25   #366
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
У девайса Юхи протокол обмена CCD. Я до конца не допёр, как он работает, но такое впечатление, что просто постоянно идёт поток данных о работе двигателя без каких либо предварительных запросов. Но при нажатии кнопки диагностики АКПП всё-же в SBEC отсылается определённый запрос, после чего поток данных по-идее должен поменяться. У меня АКПП нет, след-но данные не приходят, но запрос отсылается.
ПС.Ребята, давайте спать уже.
bifurkas вне форума
Старый 12.10.2013, 00:26   #367
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Кирпич 99 года считается рестайлом? Хотя не важно. В любом случае айсиновская коробка ВСЕГДА управляется своим мозгом. В данном случае модуль тцм производства хитачи. Японцы снизошли до реализации в своем японском модуле американского протокола ццд (Chrysler Collision Detection).
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 12.10.2013, 00:27   #368
TheTERMINATOR
Именно. По CCD идет постоянная передача информации от разных бортовых блоков.
Старый 12.10.2013, 00:29   #369
TheTERMINATOR
Прошу прощения. Я говорю про ZJ. На рейстайл-ZJ не ставили айсин.
Старый 12.10.2013, 00:30   #370
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Согласен про "спать". :) Мне завтра на Шишиге тормоза найти нужно. А это занятие требует ясности ума и бодрости мышц. Спокойной ночи всем.
AKA Паштет
Poul вне форума
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
