Старый 28.05.2010, 20:34   #1
лёха
Марка: jeep Grand Cherokee Limited 2000г.в. V8
По умолчанию Замена прокладки головы.
Подскажите как снять головки на дв.4,7 Если есть возможность, выложите фотки пожалуйста.
лёха вне форума
Старый 29.05.2010, 17:19   #2
I$KANDER
Аватар для I$KANDER
Марка: JEEP GCh ZJ 5.2
а в чем проблема-то?
I$KANDER вне форума
Старый 29.05.2010, 19:53   #3
лёха
Проблема в том, что машина греется. Менял вискомуфту, термостат, промывал радиатор, поставил насос (на охлаждение), снял радик на кондей. Результата нет. Открыл крышку радиатора, дал 3000 оборотов. а из радиатора пошли бульки. При этом верхняя часть радиатора холодная. На сколько мне известно, если поступает воздух в систему охлаждения, то это прокладка под головой. Воздух с системы стравливал.
лёха вне форума
Старый 29.05.2010, 20:06   #4
Mrak
Аватар для Mrak
Марка: Jeep GrCh WH CRD "Metal machine"
если радиатор сверху холодный, то вполне может системя капитально завоздушена
Я знаю, что реальность объективна, а я психически нормален. Следовательно, считаю все происходящее - естественным.
Mrak вне форума
Старый 29.05.2010, 22:04   #5
Baj
Аватар для Baj
Марка: cherokee xj, 94г.в., 2.5L ,ручка. zj 5.9L . уаз патриот 2.8L 2011г.в.
если в родиатори наблюдаются бульки то вердикт правельный либо прокладка либо гдето микро трещина в голвке ли бо ее повело не значительно ( потому что если бы значительно либо большая трещина то антифриз был бы в масле) чаще всего от перегрева на мой взгляд именно последний вариант хотя не исключен и первый - пропуск газов!!
Уаз? Не , не люблю - у меня jeep
Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ!
Baj вне форума
Старый 29.05.2010, 22:11   #6
Baj
Аватар для Baj
к стати не вижу проблемы в сняти головки! но если это в первый раз то лучше обратится к спецам ( а с другой стороны всегда бывает в первый раз и если руки есть то не нужно этого бояться!) с нало снимается все навесное оборудование потм сливается антифриз и откручивается башка . а вот сборка в обратной последовательности но нужно соблюдать схему затяжки ( и желательно момент)по этому лучше обзавестись книжкой!
Baj вне форума
Текущее время: 15:03. Часовой пояс GMT +3.
