Старый 10.10.2013, 11:28   #1
Mr.Glamur
Аватар для Mr.Glamur
По умолчанию Бензонасос
Доброго времени суток форумчане, прошу дельного совета, с весны этого года начал ломаться бензонасос, ставил мощный на 6,5 бар, накрывается волосатым одеялом. Симптомы одни и теже, при движении обороты ДВС не поднимаются выше двух тысяч, при добавлении газа стреляет в глушак, может кто сталкивался и знает причину???
Последний раз редактировалось Mr.Glamur; 10.10.2013 в 12:54.
Mr.Glamur вне форума
Старый 10.10.2013, 17:56   #2
ygansk
Аватар для ygansk
На 4х литровом поставили от десятки бош и уже года 4 стоит и работает, проблем нет. На 5,2 не подходит эту тему где то обсуждали
ygansk вне форума
Старый 10.10.2013, 19:34   #3
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Когда у меня накрылся насос, поставил от десятки, бошевский, временно, родного в продаже не было, а ездить надо было. Временно растянулось на три года:-) Недавно поставил Walbro GCA7331 за 3000р, машина сразу ожила, гораздо быстрее разгоняется и на обгонах поувереннее стало. Видимо десяточного насоса и на 4.0 не хватает под нагрузкой, хотя на холостых и при спокойной езде разницы не ощущается.
ivanishimcev вне форума
Старый 10.10.2013, 20:12   #4
Mr.Glamur
Парни я за лето 4 насоса поставил, последний именно ВАЛБРО, ещё месяца нет, а машин не едет. После включения драйва начинаются скачки оборотов и троение, такое ощущение, что топливо в не достаточном количестве попадает в цилиндры. Завтра снова поставлю мощный насос если накроется буду брать новую колбу.
Старый 10.10.2013, 20:14   #5
Mr.Glamur
Сообщение от ygansk Посмотреть сообщение
Я знаю ребят которые ездят на десяточных насосах годами, мне причину установить почему они накрываются на моём джипе????
Старый 10.10.2013, 20:54   #6
ygansk
Аватар для ygansk
вообщем согласен, хотя хз
ygansk вне форума
Старый 10.10.2013, 20:54   #7
ivanishimcev
Бензонасос может ломаться, если есть подсос воздуха, неисправен редукционный клапан, много грязи в баке, напряжение на клеммах насоса повышенное или сильно низкое.
Старый 10.10.2013, 21:38   #8
Mr.Glamur
Об этом у же думал, бак мыл, вот воздуха он у меня раз пять уже хапнул, на это и грешу. Но это этот насос, а вот остальные не понятно.
Старый 10.10.2013, 21:42   #9
ygansk
Аватар для ygansk
Померей давление в рампе, на холостых и на разных режимах, можно манометром для колес. У тебя на рампе стоит золотник похож как на колесах
ygansk вне форума
Старый 11.10.2013, 02:31   #10
Aleks
Марка: Гранд Чероки лимитед 95г. 4л. 242
А фильтр менять не пробовал, я себе поставил от 10 фильтр и бензонасос 1,5 года проблем нет.
бо
вал
Aleks вне форума
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +3.
