Старый 09.09.2011, 23:49   #1
lazarevalex
Аватар для lazarevalex
Марка: опель фронтера спорт А, палка, тряпка, весла и 33/12,5/15. jeep grand cherokee limited 4,0.WJ 2000г.
По умолчанию панель приборов
Всем привет. Чирок 88г. реникс. Ставил панель, а клемму не скинул, ну и коротнуло там что-то. теперь давление масла не показывает. есть ли где предохранитель на датчик или можно панель выкинуть? тахометр не работает, скорость максимум 80км. даже если еду 150, теперь ещё давление масла в нуле. может у кого панель есть рабочая?
lazarevalex вне форума
Старый 10.09.2011, 00:01   #2
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=17168
Старый 10.09.2011, 01:08   #3
lazarevalex
спасибо, но приборки у него нет. может можно скрестить с панелью от ZJ?
Старый 01.08.2013, 12:39   #4
kirk59
Аватар для kirk59
Марка: Jeep Cherokee XJ 95г.в., 4.0L, AW4, NP242.
Тоже проблема с приборкой на XJ 95 года. Менял тут переключатель света родной на волговский, ну и осталось несколько свободных проводов, решил методом тыка проверить, что к чему. Ну соответственно выщелкнул какой то предохранитель в монтажном блоке под рулевой. Пред заменил. Свет заработал. НО, после того как собрал панель.
Завел авто заметил, что не приборка не показывает напряжение, давление масла, уровень топлива. Так же при повороте ключа, перестала загоратся лампочка ЧЕК.
Сегодня вечером буду снова разбирать, посоветуйте, что копать? Предохраниетли? Массу на панель? Или вообще искать новую панель?
kirk59 вне форума
Старый 01.08.2013, 12:49   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от kirk59 Посмотреть сообщение
Похоже Вы не заметили еще один предохранитель, питающий приборку, он в салонном блоке, обозначен как GAGES, если верно помню, то там 7,5А.
Степаныч вне форума
Старый 01.08.2013, 13:42   #6
kirk59
Аватар для kirk59
Спасибо большое) Действительно не заметил(((( А оказалось все просто))
ПОменял это предохранитель и все заработало)
kirk59 вне форума
Старый 03.08.2013, 10:40   #7
Игорь007
Аватар для Игорь007
Марка: jeep Grand Cherokee limited
Вопрос по приборке :внизу горит АБС ,ручник ,подушка ,затем пустота и дальше секюрити что должно быть там ,как найти проверить может лампочка перегорела ?
Grand Cherokee ZJ93 limited AW4 249p/к 4L. 9284277447
Игорь007 вне форума
Старый 04.08.2013, 14:40   #8
Игорь007
Аватар для Игорь007
Сообщение от Игорь007 Посмотреть сообщение
Игорь007 вне форума
Старый 09.10.2013, 23:42   #9
silvermad
Аватар для silvermad
Марка: grand cherokee 4.0L, 42RE, 247, "99
Господа!!
Есть проблема. Новую тему решил не создавать, а ответ на свой вопрос не нашел.
Отец купил WJ 1999, пригнали (100500 проблем, но о других позже). Сейчас волнуют следующие.
1. Не гаснет панель приборов!!! Регулятор уровня освещения салона на минимум, двери и багажник закрыты. При постановке на сигналку панель приборов тоже не гаснет. Смущает, что лампа подсветки багажника горит (если регулятор уровня освещения салона чуть повернуть в сторону увеличения яркости) в любом положении выключателя лампы (при нажатии на лампу).
Заранее спасибо!!
Последний раз редактировалось silvermad; 11.10.2013 в 07:26. Причина: убрал оффтоп
silvermad вне форума
Старый 25.10.2013, 15:59   #10
silvermad
Друзья, помогите, что может быть (проблема постом выше)!!! Приходится сбрасывать клемму, не могут помочь в сервисе!
Из возможных: замок зажигания, сигналка.
Посоветуйте, где копать???
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось silvermad; 26.10.2013 в 10:27.
Текущее время: 17:13. Часовой пояс GMT +3.
