Старый 09.10.2013, 16:47   #21
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от rezut Посмотреть сообщение
там нет следов сварки, и нет следов ZJ-ских - они под конус сделаны, а эти плоские.
Колись из чего колхозили))))
то что сказали из чего сделаны,то и грю))
vadimnizh вне форума
Старый 09.10.2013, 17:31   #22
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
Спасибо.
oejek67 вне форума
Старый 09.10.2013, 17:32   #23
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Я отправил запрос этому рукастому челу,буду держать на контроле,отпишусь.
oejek67 вне форума
Старый 10.10.2013, 12:36   #24
жёлтый
Аватар для жёлтый
Марка: WJ 4.7 Limited
делал из пыльников от ZJ, сваркой и болгарином уменьшал вылет
жёлтый вне форума
Старый 10.10.2013, 16:07   #25
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от жёлтый Посмотреть сообщение
Я списался с челом,которого дал vadimnizh,он говорит,что из Газелевских,обещал фотки,если найдет.Газелевские плоские,те что на фотах у тебя совсем не такие.Буду пробовать.
oejek67 вне форума
Старый 10.10.2013, 17:06   #26
vadimnizh
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
Алексей ответил значит)))хорошо)))
Старый 10.10.2013, 17:54   #27
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Да,он на связи.
oejek67 вне форума
Старый 10.10.2013, 20:45   #28
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
"жабры" для отвода тепла нужно не пропустить, если будет колхоз-продакшэн. Меня так наоборот порадовало отсутствие этих кожухов (впрочем последнее это off Top).
Grover вне форума
Старый 14.10.2013, 20:22   #29
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от Grover Посмотреть сообщение
Там хватает дырок и без жабер.
Инсталяцию Газелевских кожухов закончил.Технология следующая
-вырез под суппорт надо чуть расширить-болгарка рулит
-разметить по цапфе и просверлить 3 отв для крепления(мяса остается маловато,но с учетом того,что пыльник зажат между цапфой и ступкой-уверен,что будет держаться).
-примерить пыльник на цапфе вместе с суппортом,вставив в нее болты крепления ступки,чтобы не пришлось,как мне,снимать потом еще раз ступку со шрусом и полуосью(маловат был разрез под суппорт).
-вылет конечно у пыльника маловат,когда одел торм.диск,кое где было прилегание,пришлось молоточком понянчить немного сие изделие.
Ну вот в принципе и все,будем наблюдать и надеяться,что он оправдает возложенные на него надежды.Фотки делал,но немного и с телефона,сейчас некогда,завтра попытаюсь скинуть
oejek67 вне форума
Старый 27.10.2013, 09:46   #30
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Обещал выложить фотки,но конечно забыл.Сегодня обнаружил на рабочем столе и выкладываю
На правом пыльнике слева от выреза немного видна риска разметки под суппорт,но пришлось резать чуть больше
Размечаем и сверлим отверстия,примеряем
Предварительно ставим суппорт,
А это окончательно,без суппорта и диска
oejek67 вне форума
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +3.
