Старый 09.10.2013, 15:49   #21
Сообщение от Alex-494 Посмотреть сообщение
Так я и написал, что колонки мертвые. Что со штатной магнитолой, что с той, что сейчас стоит. На зетку с инфинити их ставил, звук меня полностью устраивал. Это те же инфинити, только по-новее)))
Так получается провода от усилка на фронт тянуть?
Так а в чём проблема просто заменить колы?
Старый 09.10.2013, 15:50   #22
меняй в дверях динамики, пищалки подключай к родным проводам в торпеде через кросс. получится херня, но работать будет.
Почему херня? И зачем там кросс?
Старый 09.10.2013, 15:52   #23
потому что обычную пищалку будет "замыкать" если басов навалить. надо искать именно вч динамик совковый какойнить чтоб по размеру подходил.
Старый 09.10.2013, 16:22   #24
Alex-494
Аватар для Alex-494
Марка: BMW X3. Были: WG 4.7 H.O. Overland, ZJ 5.2 '96
Бубнеж из дверей будет((( надо по уму сделать
Alex-494 вне форума
Старый 09.10.2013, 16:23   #25
Alex-494
Аватар для Alex-494
Прикол в их цене. Б/у уже 2 комплекта пробовал
Alex-494 вне форума
Старый 09.10.2013, 16:38   #26
поставь кроссовер рядом с усилком, подключи к выходу на передние динамики, провода от пищалок и от передних динамиков к кроссу. только усил теоретически может вырубаться если там защита от включения без нагрузки стоит. хотя нафига она там....
Старый 09.10.2013, 16:50   #27
Включится.
Старый 09.10.2013, 17:05   #28
вообще как я понял, в нашем случае задача пищалок в торпеде "поднять" звуковую сцену из-под ног на уровень головы слушателя. и там нифига не вч динамик, а обычный маленький широкополосник
Старый 09.10.2013, 17:28   #29
Предположительно оно керамическое, либо может содержать кросач внутри, так как оно не звонится вроде.
Старый 09.10.2013, 18:07   #30
а емкость какуюнить показывает?
надо когонить попросить раскалупать у кого убитый есть.
я за бумажный динамик
для кирамического чото манита многовато))))
Последний раз редактировалось dimanoid; 09.10.2013 в 18:10.
Текущее время: 23:46. Часовой пояс GMT +3.
