#62 | |
Марка: Grand Cherokee WJ 4.0 2000г.в.
Сначало выреж полы с одной стороны, сыну три от порогов нужно осверлится, желательно "лодочку" пола ложиться целиковую, а не кусками. И только как обваришь полы ( вари стежками по 1-2 см, что бы не повело металл) можно отсверлить порога той же стороны, ну и сразу поставить новый. Потом уж вторая сторона. Сразу и порог и полы не вскрывай, геометрия кузова уйдет.
А если лонжероны конченные, то сначала восстанови лонжероны, а уж потом все остальное. Цитата:
_____________________________________________ Самый глупый вариант попасть в ад – это споткнуться на пороге рая и по привычке сказать «от бл*!» WJ 4.0 LAREDO 2000 сток///РЕНГ YJ 4.0 92г.Simex Extreme Trekker 36/12,5-16 + WARN М8274 12V 9500+Come Up 9000+блок ARB+мосты ТЛС60+Safari Snork/ ![]() Ремонт авто +79858252706; +79653591155 александр
#63 | |
Найти живые гиблое дело, практически у 100% в местах креплений рычагов гилье насквозь.
#64 |
Марка: ZJ 1993 5.2 Детройт
Проблема решена чуть больше чем полностью =)
Завтра покупаю живой(относительно этого) чирок. Теперь стою перед вопросом, что делать с этим. Фото будут как оформлю документы,помою,почищу машинку. Последний раз редактировалось Evedch; 02.10.2013 в 21:24. |
#65 |
Марка: Были два
Запили его под пикап или кабриолет!!! Или монстрика сделай...Один будет для говен, другой для города!!!
#66 |
недолго музыка играла...
ладно хоть денег не успел вбухать.
Последний раз редактировалось борян; 02.10.2013 в 21:47. |
#67 |
Нужен совет.
Поставил 2Din звучалку, все работает, но потухла приборка(поворотники,аварийка работает) а приборка и прикуриватель нет, куда копать? - все стрелки работают, не работает только подсветка, салонный свет работает. Сразу еще вопрос, что должен показывать дисплей(аля комп) на 1993г 5.2 jz?У меня там зелененьким колеса и все,остальное не горит(чую я надо было мафон отдавать мастерам ставить=)) И вопрос, подойдет ли бортовой комп от 4.0 (он с 2мя кнопочками), у меня вообще никаких кнопок нет. Сорри не пьян, чтото не поддается сегодня мне эпистолярный жанр Последний раз редактировалось Evedch; 07.10.2013 в 00:27. |
#69 | |
Марка: Jeep
[B]our business is life itself[/B] |
