Старый 01.10.2013, 22:20   #141
Алексей96
Аватар для Алексей96
Марка: jeep cherokee 1994
Слушай я точно не помню че там заварено, а под цифрой 7 не может быть деталь приварена??? Если нет то тогда все верно как ты и написал, Вопрос какое передаточное число или как там его????
Алексей96 вне форума
Старый 01.10.2013, 22:21   #142
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Вскрой мост!!! Определи что за пара стоит!!! Да и на предмет родной блокировки посмотри-может мост у тя с блокировкой....а может и нет, может и выдрали!!!
Вскрытие очень поможет облегчить жизнь!!! Тазик,вороток с головкой на 13, фотик-делов то))))
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 01.10.2013, 22:23   #143
Алексей96
Завтра сделаю обязательно. Со мной в такой теме очень трудно общаться(((( Я нихрена не понимаю, но учусь(((((
Старый 01.10.2013, 22:23   #144
Алексей96
На предмет родной блокировки это как???
Старый 01.10.2013, 22:25   #145
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от Алексей96 Посмотреть сообщение
Если 7 сварить между собой кардан задний как минимум в узел завяжешьну если постораешься!!!
Это и есть ведомая и ведущая шестерни,а в простонародии главная пара!!!
Старый 01.10.2013, 22:30   #146
Алексей96
Так что такое главная пара и как она выглядит я понял!!!(((( один + к карме((((
Теперь надо понять про все эти цифры 3,55: 3,73: 4,11: 4,56 главная пара как - то на них влияет??? Завтра снимаю крышку вижу к примеру, что у меня 3,55. Хочу воткнуть 4,56 что для этого надо заменить????
Старый 01.10.2013, 22:34   #147
Алексей96
А сообразил!!!! 3,55: 3,73: 4,11: 4,56 это и есть пара!!! Да??? Она же главная пара!?
Старый 01.10.2013, 22:39   #148
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...journal/32383/
Это вот так))))
Старый 01.10.2013, 22:43   #149
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Да!!! +1 к карме)))
Вскорешь мост и на ведомой шестерни ищи цыфры типа 43/10 делишь их и получаешь передаточное отношение 4,3 своей пары.....
Ведомая шестерня это кольцо с зубьями!!
И еще!!! СОВВЕТ!!! Заварен диф-поднимай оба колеса задних ибо шестерню ведомую не провернешь в поисках заветных цыфорок!!!))))
Старый 01.10.2013, 22:50   #150
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Саму пару -комплект установки и шестерни пары, избавится от сварки поставив новые сателиты+регулировочные шайбы к ним, если неудастса не повредить сам корпус дифа При удалении сварки то придется еще и корпус дифа прикупить!!!
Проще можно сделать -купить диф в сборе с ведомой шестерней , мона и б/у
Ну и само собой установка и регулировка при любом стечении обстоятельств!!!
Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +3.
