Старый 27.09.2013, 21:25   #1
kolobob
Аватар для kolobob
Марка: ZJ limited 5.2 249OD 1997
По умолчанию Про датчик давления масла вопрос
Всем приветов
А вот скажите, как должен работать этот датчик на amc 318?
Поясню свой вопрос: вот, например, на 302 windsor'е мустанговском этот датчик работает скорее в режиме вкл/выкл. То есть ниже какого-то давления показометр показывает ноль, выше какого-то давления стрелка сдвигается. Это для него штатное поведение. Получить реальную количественную характеристику давления масла в системе там нельзя
А вот как это должно работать на ZJ? Можно ли его как-то откалибровать для съёма приближенных к реальности значений или удел - просто ориентироваться: есть давление или нету?
И ещё такой вопрос: какие обороты хх являются допустимыми для ZJ 5.2?
kolobob вне форума
Старый 28.09.2013, 11:19   #2
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Штатный датчик не является измерительным, показания +/- лапоть. С ходом эксплуатации показания еще больше изменяются.
Ставь манометр со стрелкой.
Обороты ХХ - 600-700.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 29.09.2013, 22:03   #3
kolobob
Аватар для kolobob
Про показания понял
Про манометр со стрелкой не понял. Имеется в виду установка какого-то более другого датчика давления масла и другого показометра? Порекоммендуете какие-нибудь?
Про обороты - спасибо большое
kolobob вне форума
Старый 29.09.2013, 22:19   #4
PendalFF
Сколько видел ГЧ у всех показометр работает идентично, на холодном движке 2 палки за серединой, на прогретом на ХХ две палки до середины, на 1.5-2 тысячах посередине
Так что считаю что точность +\- лапоть это весьма критичная оценка, вполне можно ориентироваться на его показания.
PendalFF вне форума
Старый 29.09.2013, 22:48   #5
TheTERMINATOR
Стрелочный манометр более информативен.
Старый 30.09.2013, 00:20   #6
клапан
вчера глюкнул датчик масла, показания зашкаливают, проработал он 3 месяца, а вроде датчик вечный должен быть(((
клапан вне форума
Старый 30.09.2013, 06:13   #7
kolobob
Аватар для kolobob
И каким величинам соответствуют 2 палки за серединой и 2 палки до середины?
kolobob вне форума
Старый 30.09.2013, 08:33   #8
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от kolobob Посмотреть сообщение
Вот приборка европеской версии-тут в кг/с https://jeep-forum.ru/forum/showpost...1&postcount=14
volgarik34 вне форума
Старый 06.08.2014, 20:40   #9
Игорь Филин
Аватар для Игорь Филин
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
Мужики, уточните пожалуйста номер датчика на 5,2 дорестайл
пока не снимал, нащупал что один проводок от него идет
Chrysler 56026 779 Датчик давления масла - это он?
и заменитель Standard PS257T Датчик давления масла на прибор со стрелкой
Игорь Филин вне форума
Старый 07.08.2014, 00:36   #10
kolobob
Аватар для kolobob
Игорь Филин, я, может, мнителен, но не стал бы ставить китайские датчики
kolobob вне форума
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +3.
