Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander > Jeep Grand Cherokee WK2 2011 — наст. время
Старый 10.12.2012, 15:47   #1
Стасс
Марка: пока нету
По умолчанию Новый китаец с интернетом для WK2 2012
Вышел новый китаец в форм-факторе Майгига для WK2. Уши для крепления девайса, как и положено, расположены сверху и снизу корпуса. По вертикали корпус имеет размер 95 мм, как и у штатной головы, что исключает необходимость пилить внутреннюю рамку торпеды.
Голова построена на базе ARM 11 dual-core processor, 500 MHz. Но главное, это – наличие встроенного цифрового звукового процессора: Digital Sound Processor Sigma DSP 28-/56-Bit Audio Processor, 250Mhz, производства Аналог Девайсес:
Использование данного схемотехнического решения на порядок поднимает качество звука, позволяет использовать режим искусственного объёмного звучания SRS, а также имеет встроенные декодеры звука Dolby Pro и DTS.
Гу имеет два основных рабочих меню:
И второе:
GPS модуль построен на базе Sirf V и позволяет подключить 3G модем. Для этого, нужно распаять кабель USB HOST для подключения модема. Вот описание этого процесса.
Вывинчиваем сзади саморез, который крепит верхнюю крышку:
Отвинчиваем по паре чёрных саморезов с торцов передней панели:
Оттягиваем переднюю панель и отсоединяем системный разъём:
Контактные площадки для распайки обведены красным кругом:
Вот так выглядит распаянный кабель:
Разъём USB флешки расположен в переднем нижнем углу передней панели, что довольно неудобно для эксплуатации. Находим контакты этого разъёма на дисплейной плате:
И распаиваем кабель удлинителя USB на эти контакты:
Затем устанавливаем драйвер USB 3G модема и создаём соединение. Запускаем Навител и получаем информацию о пробках в режиме реального времени:
А также информацию о погодных условиях:
Подключаем USB флешку к распаянному удлинителю и наслаждаемся клипами:
На втором рабочем меню есть иконка с играми. Жмыхаем на неё:
Вот первая игра:
Вот вторая игра:
Это режим приемника:
Режим блю-туса:
Стасс вне форума
Старый 10.12.2012, 15:48   #2
Стасс
Марка: пока нету
Блю-тус проигрыватель:
Режим телефонной записной книжки. Список можно слить с телефона в одно касание, понимает русские имена:
Можно установить режим автоответа:
Это мультимедия плейер , понимает русские названия директорий и читает русские тэги:
Это режим картинка-в-картинке:
Это режим тембровых фиксированных настроек звукового процессора:
Это десяти- полосный эквалайзер:
Это режим регулировок эффекта объёмного звучания процессора SRS:
Это режим регулировки лево/право и фронт/тыл. К сожалению, при наличии выносного усилителя Бостон/Инфинити для его активации используется шинный адаптер. Который не позволяет регулировать фейдер:
Режим настройки часов:
Картинки для рабочего стола можно выбрать из памяти девайса, а можно загрузить с SD карточки:
Первая страница настроек:
Режим программирования кнопок руля. Шинный адаптер активирует все 6 подрулевых кнопок:
Монитор активных спутников:
Опишем кратко смену штатного Майгига RB2 на Гранд Чироки 2012. Вот так выглядит штатный Майгиг:
Выдираем с хрустом переднюю панель и отключаем два разъёма от морды климы и блока кнопок:
В результате получаем доступ к саморезам крепления головы:
Демонтируем штатную голову и подключаем кабели питания с шинным адаптером и антенны к новому гу:
Два распаянных USB кабеля и кабель для IPONEвыводим в бардачок:
Подключаем мегафоновский 1550 3G модем и приматываем его изолентой:
Стасс вне форума
Старый 10.12.2012, 15:49   #3
Стасс
Марка: пока нету
Крепим новую голову штатными саморезами:
Вот так выглядит результат работы:
Спасибо Alex 6645 за инфу по распайке и настройке 3G модема.
Звучание нового ГУ на два порядка выше бряканья штатного Майгига. При должной настройке эквалайзера сабовский канал даёт мягкий бархатный звук. Даже складывается впечатление, что ты слушаешь не простой мексиканский картон, а хай-эндовский дорогой комплект акустики.
Из дополнительных удобств следует отметить иконку КАМЕРА на втором рабочем экране, которая принудительно включает камеру заднего хода во время движения в любом направлении.
Стасс вне форума
Старый 21.09.2013, 15:19   #4
Private
Марка: пока нету
Интересно, а с новым 2013 модельным годом что-то подобное прокатит? там все гут, но пробок нет и размер дисплея совсем другой = 8,5 дюймов
Private вне форума
Старый 22.09.2013, 10:46   #5
Стасс
Марка: пока нету
Пока для 8.4 дюйма головы есть только разблокиратор DVD во время движения за 420 долл.
Стасс вне форума
Старый 03.09.2014, 10:37   #6
Сергей П
Аватар для Сергей П
Марка: Jeep Grand Cherokee 2012, дизель, 3000 куб.см
Где купить. сколько стоит?
Сергей П вне форума
Старый 03.09.2014, 11:58   #7
Сергей П
Аватар для Сергей П
Цену нашел сам, в питере-18700, в москве 23000.
Сергей П вне форума
Старый 05.09.2014, 12:39   #8
Стасс
Марка: пока нету
Лучше поставить новую модель с-1000 с встроенным хардом и инетом. Цена в Москве - 32 000 руб. 3Ж модем в комплекте. Предустановлен навител, яндекс-карты и айго с режимом пробки-он-лайн.
Стасс вне форума
Текущее время: 00:16. Часовой пояс GMT +3.
