Старый 17.09.2013, 01:19   #11
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
разница есть, писалось об этом, на кирпичах до 90ого года, помоему, или 89, ступицы с другим вылетом и как раз они разборные, поздние уже запрессованные
Carrtman вне форума
Старый 17.09.2013, 08:24   #12
Да вроде на всех у них один вылет -54 мм. Китай не бери)))
Старый 18.09.2013, 15:59   #13
Exclamation
Сообщение от VanUlrich Посмотреть сообщение
Кстати, а на Кирпичи разных годов выпуска ступицы одинаковые или есть разница? И если есть, то в чём она заключается?
Приветствую! Отличаються не разборностью, без возможности замены подшибов. И еще она, если поставить на "попу" выше или ниже мм. На 5. Вроде если поставить тебе нового образца, потребуеться замена тормозных дисков. У меня поменены и тормозные диски, и суппорта, и ступки. Неразборность, одноразовость наших ступок решена переточкой их под двухрядный закрытый подшипник с возможностью многократной замены. "Вечные ступицы" Одноименную тему найдешь в разделе куплю- продам.
Старый 19.09.2013, 21:28   #14
Внесу свои пять копеек: Разборные ступицы видел двух видов, разница по привалочным плоскостям - 7 миллиметров примерно. А неразборная нового образца (после 91 года) еще ниже, еще примерно на столько же. То есть пришлось держать в руках ступицы трех видов....... Замена подшипников и сальников в одной разборной ступице стоит 2800, работы часа два, это если делать самому.
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
