Старый 18.09.2013, 22:21   #1
Artem BMW
По умолчанию Громкие, мощные щелчки спереди.
Товарищи, подскажите куда копать, машина ZJ 95гв.
Передний мост dana 30, раздатка 249.
При повёрнутом руле (вроде только в одну сторону) и резком трогании раздаётся громкий, мощный щелчёк, спереди, по ощущениям слева, в районе колеса.
Такой-же звук иногда слышно при разгоне на кик-дауне, было даже 2 щелчка подряд.
сегодня исключил из списка подозреваемых ШРУСы.
Подозрение на цепь в раздатке или сателиты в переднем мосту.
Подскажите как поточнее диагностировать?
Artem BMW вне форума
Старый 18.09.2013, 22:32   #2
Lake_210
Посмотри панарину и ее домик. Один крутит руль другой смотрит или щупает. У меня такая фигня 2 недели назад была. Думал редуктору кирдык, оказалось домик ослаб и по лонжу щелкал на весь кузов. И тоже слева, и тоже в одну сторону.
Lake_210 вне форума
Старый 18.09.2013, 22:32   #3
Такая жехрень! Не пойму, откуда...
Старый 19.09.2013, 06:38   #4
Даю наводку.. Замечено именно 5,2, на 4,0 такой проблемы нет.
Болт крепления рулевого демпфера, при вывернутых колесах, задевает за рулевую тягу.
Старый 19.09.2013, 08:08   #5
Так то, да... Но такое бывает и при правом и при левом повороте... У меня такой щелчок происходит при пробуксовке колес, на мокрой земле, к примеру... Просто при резком старте ничего нет.
Старый 19.09.2013, 08:26   #6
Передок подключается, может и кардан щелкать
Старый 19.09.2013, 08:31   #7
mgan
Аватар для mgan
Марка: Grand Cherokee ZJ limited 5.2 94 г.в 231 рк лифт 4 дюйма. 33 колёсья
Тоже щелкает. Думали сателиты. Вскрыли мост, а там все нормуль. Посмотрели шрузы. В одном большой люфт. Поменяли. Все равно щелкает. Осталось поменять второй шруз. Если не он, не знаю куда копать.
mgan вне форума
Старый 19.09.2013, 08:34   #8
Сообщение от mgan Посмотреть сообщение
На заднем приводе щелкает?
Старый 19.09.2013, 08:35   #9
mgan
Аватар для mgan
Да на заднем. При вывернутых колесах два щелчка.
mgan вне форума
Старый 19.09.2013, 08:40   #10
Что то мне подсказывает, что шрусы тут совершенно не причем.
Могут щелкать рулевые наконечники (прошприцуй) или тяга о болт, писал выше.
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
