Старый 22.05.2010, 22:14   #1
mali
Аватар для mali
Марка: Beijing Jeep 2500 '2005
По умолчанию Скрип при движении задним ходом
Что-то скрипит при движении задним ходом (иногда кажется скрип резины, но чаще металлический звук), звук увеличивается при добавлении газа т.е. при разгоне назад. При движении вперед тоже иногда слышно чуть чирк-чирк-чирк-чирк, но гораздо тише.
Частота звука, похоже, совпадает вращением кардана.
Поддомкрачивал колесо, вращал. Дело в заднем кардане.
Люфтов не ощущается. Шлицевое соединение смазано, крестовины не шприцуемые.
Что скажете по этим симптомам? Крестовина?
mali вне форума
Старый 22.05.2010, 22:26   #2
пит вайпер
Аватар для пит вайпер
Марка: jeep cherokee
мост моментом может разворачивать отсюда и запредельные углы на кардане
пит вайпер вне форума
Старый 22.05.2010, 23:18   #3
mali
Аватар для mali
Да вроде не должно быть ничего запредельного, машина не лифтована.
Это все проявляется на ровном асфальте. А ход там еще неплохой остается.
mali вне форума
Старый 22.05.2010, 23:57   #4
Baj
Аватар для Baj
Марка: cherokee xj, 94г.в., 2.5L ,ручка. zj 5.9L . уаз патриот 2.8L 2011г.в.
поддомкрать и попробуй покрутить каждое колесо по отдельности мож где внутри барабана шкребечет! надо короче методом тыка и исключения однозначного ответа не кто не даст!
Уаз? Не , не люблю - у меня jeep
Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ!
Baj вне форума
Старый 23.05.2010, 11:21   #5
mali
Аватар для mali
Поддомкрачивал, слушал. Такое чувство, что сам кардан задний жалобно попискивает.
Что точно, звук существенно возрастает при трогании или добавлении газа при движении назад.
А в хвостовике моста что-то может такие звуки издавать?
Например, показанный стрелкой металлический защитный колпачек мог сместиться? Постукал его чуть молоточком, вроде жестко сидит, не двигается.
mali вне форума
Старый 23.05.2010, 12:27   #6
Psyho
Марка: WJ 2004 Overland
ну если подшипник и распорная втулка сдохли, то осевое перемещение хвостовика может приводить к такому звуку, причем именно при движении в одну сторону, т.к. в одном направлении движения жвостовик "втягивает" внутрь моста, а в противоположенном - выталкивает. подергай кардан в районе хвостовика вперед-назад
Psyho вне форума
Старый 23.05.2010, 12:28   #7
Psyho
п.с. посмотри выложенные в тему фото - не доводи до предела фотографии с Ренга брата, где что-то очень долго скрипело ( он думал коробка) а оказалось мост
Psyho вне форума
Старый 24.05.2010, 02:01   #8
NAUTILUS
Марка: ZJ 5.2 WJ 4.0
Сообщение от mali Посмотреть сообщение
а че это за чудо китайское?можно фотку в "полный рост"?
NAUTILUS вне форума
Старый 24.05.2010, 21:12   #9
mali
Аватар для mali
отчего-же нельзя
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4227
а тут кратко о предприятии-производителе
http://www.greytek.ru/spravochnik-av.../beijing-jeep/
mali вне форума
Старый 25.05.2010, 22:11   #10
mali
Аватар для mali
Измерил сегодня крестовину - 81.4 х 27.0
Какие посоветуете, желательно шприцуемые.
Кстати, я так понял, конструкция заднего кардана соответствует CJ. Т.е спереди и сзади крестовины и шлицевое соединение на кардане. А встречал кто-нибудь такое на XJ-ях?
mali вне форума
Текущее время: 21:27. Часовой пояс GMT +3.
