Старый 11.09.2013, 18:01   #1
о.олегыч
По умолчанию ZJ рестайл ,горит лампа АВС
Други, с чего начать искать, лампа сначала горела раз в месяц, потом горела и гасла по два раза на дню, а теперь горит постоянно. АВС не работает и зад хватает резко и не безопасно для зимы.
Вообщем куда смотреть для начала, как диагностировать ?
о.олегыч вне форума
Старый 11.09.2013, 20:23   #2
Подключить тестер.
Старый 12.09.2013, 17:22   #3
о.олегыч
А он кажет такие ошибки вообще ? Говорят не всякий способен .
о.олегыч вне форума
Старый 12.09.2013, 17:29   #4
Grower
Аватар для Grower
Марка: ZJ
Не каждый. У дилеров такие есть. Или обзванивай сервисы, спрашивай сканер, способный прочитать ошибки АБС.
Grower вне форума
Старый 12.09.2013, 17:46   #5
volgarik34
Аватар для volgarik34
у меня дорестайл, ошибка абс загорается когда датчик на заднем колесе не стоит в зазоре 1-2 мм.проверяйте зазор для начала
volgarik34 вне форума
Старый 12.09.2013, 19:15   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Все зависит от того когда лампа загорается, если сразу после самодиагностики, то это обрыв датчика, мотора помпы, каюк контроллеру, питание, много причин в общем. Если загорается спустя пару метров движения, это может быть зазор, повреждение датчика. Но лучше конечно внешняя диагностика.
Степаныч вне форума
Старый 12.09.2013, 21:05   #7
о.олегыч
Ну сначала загоралась после полдня езды на ходу, а теперь горит постоянно...
ладно, тему прочитал про ремонт, суть уловил, как сделаю отпишусь, всем спасиб!
о.олегыч вне форума
Старый 13.09.2013, 06:42   #8
Смотри разъемы датчиков, под задней сидушкой. Окисляются они тама.
Было тоже самое, поборол.
Старый 13.09.2013, 22:11   #9
о.олегыч
А они под сидушкой на рестайле ? а передние разьёмы где ?
о.олегыч вне форума
Старый 14.09.2013, 00:11   #10
ejen
На рестайле был прецедент - перегрев подкапотки, мозг абс нагревался. У тебя с температурой как? Пока не победили подогрев пространства - ошибку АБС замахались сбрасывать
ejen вне форума
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
