Старый 07.09.2013, 15:40   #1
eger96
Аватар для eger96
По умолчанию троит- помогите.
нужна помощь сообщества...имеем ХJ - 1990г. 4.0 реникс. два дня назад затроил- перестал работать 3 цилиндр. проверено и заменено: свечи, ВВ провода, форсунки- все, компрессия во всех цилиндрах 9 - 9.5, . после всех замен - чуда не произошло. уточнение- после запуска на холостом ходу работает как часы. при трогании перестает работать 3 цилиндр, при движении цилиндр периодически и на долго включается но только после высоких оборотов, после перехода на холостой ход снова перестает работать. свеча- не закидана маслом, искра на ней есть, а вот нагар - черный но не маслянный, как будьто на костре подкоптили......нужны ваши соображения что еще проверить?
eger96 вне форума
Старый 07.09.2013, 16:20   #2
Exclamation
Крышка трамблера и бегунок как вариант!
Старый 07.09.2013, 17:09   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Чудес не бывает. Иди по цепи от катушки до свечи, от мозга до разъёма форсунки. Последняя при постоянном плюсе с включенным зажиганием управляется мозгом по минусу.
Грин Фрог вне форума
Старый 07.09.2013, 17:57   #4
eger96
Аватар для eger96
хорошо сегодня буду дальше разбираться...благо крышка и бегунок есть на запасе
eger96 вне форума
Старый 08.09.2013, 09:11   #5
eger96
Аватар для eger96
какие еще варианты могут быть? кто подскажет какие форсунки работают попарно, чтоб перекинуть разьем на 3 цилиндр?
eger96 вне форума
Старый 08.09.2013, 09:26   #6
http://smotra.ru/communities/319/blog/21681/c_pg:1/
Старый 09.09.2013, 10:58   #7
eger96
Аватар для eger96
разобрался с этой проблемкой- оказалось все дело в трамблере...есть износ и поэтому в результате неравномерного вращения на крышке трамблера бегунок перестал замыкать третий цилиндр. поставил старую крышку и все стало окей. но теперь появилась другая проблема- мотор работает как часы, но при трогании назад -от 1000 оборотов мотор начинает работать в разнобой как будьто не зватает бензина или пропадает искра и начинает постреливать в глушитель. как я обожаю этот реникс))))
eger96 вне форума
Старый 17.09.2013, 11:15   #8
Иванов
Марка: jeep
это масса отвалилась около трамблера
Иванов вне форума
Старый 25.09.2013, 11:50   #9
eger96
Аватар для eger96
нет ребята все оказалось банально проще. ослабли ( причем прилично) 2 болта крепления коробки к двигателю и при нажатии педали газа а соответственно и увеличении оборотов на одной стороне ( правой по ходу мотора) коробка отходила от мотора в связи с этим датчик колена с перебоями считывал инфу. все затянул и стало гуд
eger96 вне форума
Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +3.
