#42 | |
Марка: Gr.Cher. 5.2
Сейчас себе сделал следующее - к катализатору приварил трубу от выхлопа от Камаза, в длину ок.20 см. , продается в любом магазине торгующем запчастями для грузовиков, а к ней японскую банку из нержавейки. В банку внутрь заглядывал с фонариком - видно толстые стенки и сама банка тяжелая, я так понимаю именно это и обеспечивает высокую либо низкую частоту у звука. Варили дуговой сваркой, потом грунтом замазал - ржаветь не должно. Ну так вот - звук просто очуметь, эдакое бубубу, но настолько низкое, что по первости просто по ушам бьет. А при разгоне благородный рокот. В общем я доволен. На днях сделаю ролик со звуком |
#43 |
Кстати, неоригинальная польская банка от 4.0 1500....
её номер 32001 Собственно она такая-же как на 5.2, только задняя часть у неё съёмная а на 5.2 приварена. Последний раз редактировалось Artem BMW; 15.08.2013 в 09:20. |
#44 |
Зачем колхозить с газелевскими банками, если есть заводская недорогая польская Polmostrow 4308 и в EMEX и в EXIST стоит около 2000р с доставкой, хомут отвинтил, старую снял, новую поставил, без всяких сварок и покрасок.
#45 |
Марка: ZJ Limited 5.2 95г.в. 46RH 249
#46 |
На сайте polmostrow.pl посмотри, там на картинке заднее крепление в другую сторону развернуто, и еще посередине крепление приварено, а у нас его нет. Так-что может с трубой придется похимичить, или свою оставлять, а менять только резонатор.
#47 |
Марка: Grand Cherokee(ZJ), зеленый, 5.2, 44RE, NP242, 97 год, лифт 2", араб, кличка "Крокодил"
Я буду колхозить, т.к. ни катализатора ни глушителя родного нет.
Сварка есть у соседа, другой сосед готов помочь в колхозе) Буду ставить резонатор от газели. Правда нужно сделать пламегаситель, что бы резонатор не прогорел. Кто делал сам пламегасетель вместо ката, поделитесь опытом. Какая длина, что запихивали внутрь и т.п. |
#48 |
купил готовый за 2900 из нержавейки
#49 |
Заколхозил я себе резонатор от газели)
Вот видео https://www.youtube.com/watch?v=T_O0h6JMetY |
#50 | |
