#31 |
Марка: 1996 grand cherokee limited 5.2
уже нашел, спасибо
а датчик снимается или встроен в корпус коробки? полазил вокруг датчика - ничего не понял, где что крутить вычитал, что можно снятьт реле стартера и замкнуть контакты проволокой - кто подскажет, какие именно контакты замыкать? Последний раз редактировалось AL3X; 08.09.2013 в 10:58. |
#32 |
Марка: jeep Grand Cherokee limited
Снимается ,но я свой не смог снять .жду новый ,и потом повторю попытку
Grand Cherokee ZJ93 limited AW4 249p/к 4L. 9284277447 |
#33 |
Я брал проводок и от АКБ прямо на фишку к втягивающему реле если вкл.зажигание и машина заводится то проблема в проводах или самом датчике парк /нейтраль .вот я так поборол у себя эту болячку
#34 |
Игорь007
![]() http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...es/pdc96up.htm снимаем реле - перемыкаем два контакта - и вуаля - никуда лезть ненать
#36 | |
ссылку на тему давай
#37 |
снял реле, замкнул контакты и все заработало
реле щелкает, значит не в нем дело короче видимо нужно ехать на яму и возиться с датчиком Последний раз редактировалось AL3X; 08.09.2013 в 12:18. |
#38 |
это значит датчик парк-нейтрапль или праводка к нему неисправна - прозвони праводку - попробуй на самом датчике(на фишке егоной) замкнуть соответствующие провода и проверить.
