Марка: Grand Cherokee Laredo 4.0L 42RE 242
братцы джипперы помогите советом, у меня гранд 4.0L Laredo хочу поставить верхний комп от лимитеда, все есть, как подсоединить что бы работал?
#2 |
какой ещё ВЕРХНИЙ комп?
#3 |
Марка: Grand Cherokee Laredo 94г.
заморочек много.
Джип проедет там, куда другие даже не доедут!
#5 |
если разговор о потолочной консоли то при наличии на потолке 13 контактного разъема все просто.
Мёртвому, конечно, спокойней, да уж больно скучно. тов.Сухов"Белое солнце пустыни" https://www.drive2.ru/users/anclvad/#blog |
#7 |
#8 |
сначала скажи, нашел ли вышеназванный разъем?он должен быть гдето над зеркалом заднего вида...
#9 |
#10 |
тогда действуй так - концы проводов от донорского разъёма подсоедини в следующем порядке:
1 (+) от аккум. 2 лампа габаритов(park lamp) 3-(не исп.) 4 к датчику уровня топлива 5 масса(-) 6--этот провод должен идти кудато на климат контроль(у меня "кирпич" климата нет,поэтому не подсоединял) 7(+) от замка зажигания 8 концевик двери 9 датчик температуры нар.воздуха 10 датчик температуры нар.воздуха 11 контакт CCD BUS - 12 контакт CCD BUS +(эти контакты можно снять на диагн.разъеме коробки AW-4. 13 подсветка приборов. вышеназванные контакты могут также находиться у тебя внизу у пассажирской двери,я себе ставил такую же панель только на кирпича буквально на днях пока подключил только всё кроме п.4,11,12,13.
