#11 |
Марка: ZJ 5.9 1998 г. лифт 3.5, 33 тапочки, рычаги кастом,.
Все братцы, отвез АКПП мастеру он отрегулировал тормозные ленты, денег не взял))))
Если что то тему можно закрыть. Всем спасибо, в выходные буду ставить на джип УРА!!!! |
#12 |
Марка: Nsgv 1.6
пи..ец
взять безмен и потянуть им за ключ не? тем более если акпп снята я на установленной на машине коробке им регулировал и ок да и тупо купить динамометрический ключ хорошо мастер денег не ввзял, но по мануалу ли сделал? |
#14 |
Марка: Джип+G
Кибер, вот ты блин мозгокрут... Думаешь у меня нет динамометра? Спросить слабо было?
подпись удалена модераторами за подозрение на нарушение пункта 2.17 правил форума |
#15 | ||
![]() ![]() ![]() Зато теперь знаю как точно регулировать ленты. Просто это моя первая АКПП. |
#16 | |
Jeep GC 2008 *CRD 3.0* *QD2* *OME MD3* *Cooper AT 32* - БЖ на Драйве Jeep GC WH CRD 3.0 QD2 / + Jeep ZJ 5.9 Magnum 360 - БЖ на Драйве Jeep ZJ V8 5.9 в постройке/ |
#17 | |
![]() Передняя тормозная лента: Закрутить регулировочный болт от руки до упора, потом на пол оборота отпустить, но при этом визуально тормозная лента должна быть от барабана 1-2 мм. (Ахтунг) - Потом нужно проверить как переднею тормозную ленту зажимает клапан (тоесть рычажок), и какой люфт там. Для этого берем шланг от компрессора и дуем в отверстие под это клапан (краткими рывками), и смотрим как зажата лента. Р.S. - Сам рычажок тоже смотрите если у вас большой износ барабана или ленты, то он будет упираться об корпус, и рычажок не будет до конца опускать ее. Задняя тормозная лента: Закрутить регулировочный болт от руки до упора, потом на полтора оборота отпустить, но при этом визуально тормозная лента должна быть от барабана 2-3 мм. (Ахтунг) - Потом нужно проверить как заднею тормозную ленту зажимает клапан (тоесть рычажок), и какой люфт там. Для этого берем шланг от компрессора и дуем в отверстие под это клапан (краткими рывками), и смотрим как зажата лента. И все тоже самое что написано (P.S) Если что непонятно задайте конкретный вопрос.
#18 | |
#19 |
Настоиграли тайны вокруг регулировки этих лент. Заказал с пиндосии себе ключик - пригодится все равно. Как приедет - вскрою коробас и заодно найду 4-ю передачу и ленты отрегулирую
#20 |
Марка: геледваген 2001г 5л.
у кого нибудь,хоть что то поменялось в лучшую сторону после этих регулировок? как это выглядит до и после? лично я ничего не заметил после таких манипуляций.
