Старый 27.08.2013, 21:41   #321
alekssandr
демфер только гасит колебания а не устраняет проблему которая вызывает эти колебания.
простой пример ставлю себе мост чирковский.
без демфера катаюсь в разных режимах.
шими нет.
через неделю начинают появляться задатки шими.
ставлю демпфер шими пропал.
еще через неделю оторвало кронштейн панары и кронштейн рычага все с правой стороны.
езжу на 35гудриче не отбалансированый.
демферу лет шесть скайджекер.
с право потекший амортизатор.
снимаю 35 гудричь ставлю симекс после 40км/ч появляться задатки шими их гасит демфер. на 60ти влетаю в яму шими в полном разгаре.
снимаю симекс ставлю гудричь шими пропал. заже намеков на еего зараждения.
кастор / сход меняется на разной резине
alekssandr вне форума
Старый 27.08.2013, 21:48   #322
SVR
Был шими, сменил резину - пропал. :)
SVR вне форума
Старый 27.08.2013, 21:48   #323
barracuda
Аватар для barracuda
кастор здесь не сильно влияет так ка разность размера колес не велика. что там.
что там 35.
а кривизна колес это да на симексе уже при трогание стало ясно что он восьмеркой.
пока холодное масло в демфере он справляется с нагрузкой как только нагреваеться держать перестает едем и танцуем.
даже на вид ровное колесо на скорости привращаеться в настоящую проблему.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 27.08.2013, 21:53   #324
SVR
кастор и сход от резины не меняется не смотря на ее размеры.
Кастор меняется при лифте когда остаются стоковые рычаги и шаровые. Сход - его вообще по дискам делают, а не по резине.
SVR вне форума
Старый 27.08.2013, 21:54   #325
alekssandr
кстати на геленах тоже шимми бывает...при мертвом ступичном подшипнике...
Старый 27.08.2013, 21:55   #326
alekssandr
Сообщение от SVR Посмотреть сообщение
ага, а линейки к бамперу прикручены...
Старый 27.08.2013, 21:59   #327
SVR
SVR вне форума
Старый 27.08.2013, 22:00   #328
SVR
Геленг, целный мост и панара, подшипник - второстипенное. Шими - фича цельных мостов.
SVR вне форума
Старый 27.08.2013, 22:02   #329
alekssandr
а что же тогда при переходе с одной рези на другую на стенд ехать надо? по твоей теории - ничего не может измениться по определению...
Старый 27.08.2013, 22:05   #330
SVR
правило приличного тона, если один комплект стоптался уже, то проверить геометрию при установке новой резины лишним не будет.
SVR вне форума
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
