Марка: Jeep XJ 1993/92 4.0 242
Начинаю разбираться в машине, начать решил с простого - и сразу завис. Предыдущий хозяин дал напутствие - надо поменять мотор печки. Сейчас не работает вообще. Сначала решил проверить предохранитель - и точно, он перегорел. Вставил новый, включил вентиляцию - пшик секунд через 5, обоих положениях скрости не демонстрирует признаков жизни. Открутил печку, вставил предохранитель - предохранитель жив, решил что проблема таки в моторе. Подключил дома мотор печки к блоку питания - ест под 2,5 ампера, крутится медленно и лениво. Решил последовать заветам, прочитал библию, форум - купил новый, от десятки. Допилил, вставил - и такая же реакция, абсолютно. Дуть не начинает, предохранитель перегорает. Подскажите куда смотреть/что проверять? XJ 93 модельного ряда.
Последний раз редактировалось NiPh; 26.08.2013 в 09:51. |
#2 |
Попробуй посмотреть реостат печки, он находится в корпусе в ногах переднего пассажира. Могут замкнуть между собой две скорости.
#4 |
Была похожая фигня. Мотор до меня лечили по библии, т.е. сделали в нем дырку. Он через эту дырку нажрался воды всякой и совсем заржавел внутри, и еле мог прокрутиться. Я поставил какой-то канадский вроде - 4сезона, работает нормально.
Jeep Cherokee XJ, 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road lifting 4.5, Simex Exteme Trekker 32/10.5, 4.56, Auburn Ected+Eaton eLocker
#5 |
Марка: Cherokee XJ 4l '92
та же херня, но у меня еще и максимальная скорость не пашет, на всех остальных дует, если включить по запарке макс скорость перегорает пред- калупать реостат?
#6 |
#7 |
звонятся клеммы к мотору печки, обе дают 12в на аккумулятор. Наверно в прошлый раз без поворота ключа, в силу неопытности, пытался проверить цепь на кз
. Пошёл искать электрические схемы в общем )
#8 |
Действительно банальное кз, скрутка не была разнесена по проводу и через термоусадку жила добралась до соседа. Ничего кирпичеспецифичного, в общем. Но предыдущая печка тоже не работает, не зря покупал новую. Теперь всё работает, счастье - радость.
| Метки |
| мотор печки |
