Старый 12.08.2013, 18:25   #1
NickolayMS
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited
По умолчанию Пропал заряд АКБ
Мужики, выручайте! На гранде 95 года полностью пропал заряд АКБ после того как криворукие товарищи умудрились неправильно поставить аккумулятор. Вся электрика и приборы в норме, кроме дворников - они все время работают, ну да хрен с ними. Генератор заведомо живой преды живые, на них есть напряжение, причем солидное, лампочки сгорают, но заряда АКБ нету. Снятие клеммы АКБ приводит к остановке двигателя, бортовая ниже 12 вольт. Слыхал я что у этих аппаратов реле регулятор находится в мозгах. Чтож получается, я на мозги попал?
NickolayMS вне форума
Старый 12.08.2013, 18:36   #2
проверь какое напряжение идёт с 20 ноги разъёма ЭБУ Темнозеленый Обмотка возбуждения генератора http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../connector.htm
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...j_93_96_i6.gif
Старый 12.08.2013, 18:47   #3
NickolayMS
а у них с 5.2 все одинаково в распиновке? мозги чтоль одинаковые? и, пожалуйста, подскажите несчатному мученику - где он этот самы ЭБУ под капотом у 5.2? Извиняюсь сразу - не написал что двиг 5.2.
Последний раз редактировалось NickolayMS; 12.08.2013 в 18:49.
Старый 12.08.2013, 19:12   #4
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...j_93_95_v8.gif
Старый 12.08.2013, 22:05   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Первыми сгорают ДВА предохранителя по 60А, синие, под капотом в коробке стоят, один с края, другой немного поодаль, это цепь зарядки. Сначала проверь их, если не менял, то точно горелые.
Степаныч вне форума
Старый 13.08.2013, 15:09   #6
NickolayMS
Ситуация была исправлена одновременной заменой реле и двух предохранителей. Странно, что тестируемые предохранители подавали признаки жизни, однако результат налицо... Визуальный осмотр привел к тому, что один из них похоже сгорел, да не до конца... Любопытно... Однако, следующая проблема не заставила себя ждать, но вопрос в другой раздел.. Спасибо всем за советы и ответы!
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +3.
