Старый 09.08.2013, 10:13   #1
flexxx3
Марка: jeep grand cherokee limited 2000,4.7l
По умолчанию заперание оборотов двигателя, гранд wj 4,7 литра
не могу разобраться , на средних оборотах (1500-3000 об\мин) двигатель как будто троит, поменял фильтр в месте с бензонасосом, свечи, промыл форсунки, подкидывал другой map sensor, датчик положения дросельной заслонки, блок управления двигателем тоже менял, смотрел метки ГРМ, все без результатно, может кто знает, помогите дорогие форумчане!!!!
flexxx3 вне форума
Старый 09.08.2013, 11:43   #2
датчик положения колена и распреда.
а вообще поддалбливать его может из-за растянутого ГРМ
Старый 09.08.2013, 12:52   #3
flexxx3
ок! спасибо! датчик коленвала менял тоже! может из-за датчика распредвала?
flexxx3 вне форума
Старый 09.08.2013, 12:57   #4
flexxx3
по датчикам кислорода ошибку не выкидывает, но из-за них возможно????
flexxx3 вне форума
Старый 13.08.2013, 11:39   #5
вообще бытует мнение что у этого V8 ведущий именно датчик распреда, а не колена.
Старый 13.08.2013, 12:02   #6
alekssandr
коленный тоже часто косорезит
alekssandr вне форума
Старый 13.08.2013, 12:06   #7
yaromir
а может просто на какой нить свечке микро трещина? мне как то на родительской нексии пол машины перебрали и до ремня ГРМ добрались, перекидывали на зуб вперед назад. в итоге поменял свечи и всё гуд.
yaromir вне форума
Старый 13.08.2013, 12:31   #8
alekssandr
может быть подсос воздуха по форсункам и т.д. и т.п.
Старый 14.08.2013, 16:57   #9
у меня колбасит на драйве на холостых с выключенным кондеем. свечи менены, кольца форсунок менены, датчики все менены, результат - пох. колбасит. буду делать дымогенератор и смотреть утечки......
Старый 17.08.2013, 11:18   #10
flexxx3
спасибо всем , кто ответил! по диагностике выбивало пропуски зажигания в шестом цилиндре, вскрыли клаппаную крышку а там коромысло с кулочка распредвала слетело, клапан зажат был, теперь более менее работает, но возникла другая проблема, плавают обороты и при этом мерцает все освещение салона , кто знает вчем проблема!????
flexxx3 вне форума
Текущее время: 00:09. Часовой пояс GMT +3.
