Старый 07.08.2013, 01:11   #31
Больше похоже на неправильную работу топливной системы в целом...
Андрюх - в работе топливной аппаратуры НЕТ и не может быть предположений - существует стенд - существуют поверочные таблицы - всё - больше ничего не нужно. Никакие типа подкручу не сделают лучше для топливной - там не воздух - там жидкость - не надо думать - надо просто тупо настроить параметры.
с турбиной ещё проще - там просто железки - визуальный осмотр - и замена изношенных деталей.
Старый 07.08.2013, 01:12   #32
Володя
Аватар для Володя
Марка: CHEROKEE XJ limited 91г,2.1TD,231, лифт 6 наверное. 35х12.5км2
что вы имеете ввиду когда говорите то турбины?
Володя вне форума
Старый 07.08.2013, 01:16   #33
работает?
перед ремонтом ознакомься
Старый 07.08.2013, 01:18   #34
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Так я ж про это и говорю...
Володя, если так сильно тревожит турбина, то сними патрубок с выхода из нее и проверь на наличие в нем масла, можно снять его возле интеркулера, из него масло может даже побежать, если турба масло гонит. Ну и для пущей уверенности найди манометр со шкалой от -1 до 3 или 5АТМ и замерь сколько она давит. Все.
Андрей150777 вне форума
Старый 07.08.2013, 01:25   #35
вот чел делал турбину - может поможет:
http://www.drive2.ru/cars/ford/probe...0376152251504/
Старый 07.08.2013, 01:36   #36
Ant 276
Аватар для Ant 276
Марка: Чероки 2.1 TD
начни с замены воздушного и топливного фильтров...может опережение зажигания поправить надо...форсунки проверь на стенде...
вопрос не в этом !!!!
Ant 276 вне форума
Старый 07.08.2013, 01:41   #37
Ant 276
Аватар для Ant 276
Post
наддув зависит от работы :
турбины
насоса
если турбина исправна - значит она исправна и всё больше ничего делать не надо.
если насос исправен то он исправен
просто так увеличить наддув не даст никаких плюсов.Тут надо перестраивать всю регулировку топливной апаратуры . Если интересно изучите работу топливной апаратуры - потом задавайте вопросы. Ответим. в противном случае (если нет знаний) данная тема не имеет никакого продуктивного значения.
Есик ты в своем стиле не о чем...... извини!тема не в этом.,а можно ли увеличить мощность да как? нет почему!
Ant 276 вне форума
Старый 07.08.2013, 01:49   #38
Андрей150777
Марка: Были два
Да при чем тут увеличение мощности если у него двигатель свей не развивает?
Старый 07.08.2013, 01:52   #39
Ant 276
Аватар для Ant 276
Давай по полочкам!!!
1. Померяй компрессию.
2. Проверь форсы на стенде.
3. Проверь опережение зажигания.
4. Проверь давление наддува.
5. Почисти заслонку от нагара.
Но для начала смени фильтра...
И на пенай французам(шутка)
Ant 276 вне форума
Старый 07.08.2013, 01:54   #40
Ant 276
Аватар для Ant 276
ну а если по делу то ТНВД в нем все дело!
Ant 276 вне форума
Текущее время: 20:05. Часовой пояс GMT +3.
