Старый 07.08.2013, 00:43   #21
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Давай по полочкам!!!
1. Померяй компрессию.
2. Проверь форсы на стенде.
3. Проверь опережение зажигания.
4. Проверь давление наддува.
5. Почисти заслонку от нагара.
Но для начала смени фильтра...
Андрей150777 вне форума
Старый 07.08.2013, 00:44   #22
Володя
Аватар для Володя
Марка: CHEROKEE XJ limited 91г,2.1TD,231, лифт 6 наверное. 35х12.5км2
Подскажите если кто знает, возможно ли проверить заслонку не снимая турбину?
Володя вне форума
Старый 07.08.2013, 00:47   #23
Володя
Аватар для Володя
Андрей в начале темы я уже писал что все фильтра поменяны топливный насос, форсунки недавно регулировались. единственное в чем не уверен это клапан турбины перепускной и угол опережения впрыска топливного насоса потому что настроил его дома на слух.
Володя вне форума
Старый 07.08.2013, 00:51   #24
Андрей150777
Марка: Были два
ТНВД настраивается микрометром а не на слух... Опиши подробней что происходит??? Плавно нажимаешь на газ, все дальше давишь и что происходит? Провал, тупит или как будто за жопу держат??? Как двигатель на холостых работает?
Старый 07.08.2013, 00:56   #25
Володя
Аватар для Володя
мне пришлось настраивать топливный насос на слух потому что одни умельцы(друзья) открутили его когда меняли свечи накаливания я в это время был на работе.
если идешь в подъем и давишь в пол то слабая тяга а если приотпустить педаль машина начинает ехать бодрее. на прямых это ощущается слабее
Володя вне форума
Старый 07.08.2013, 00:58   #26
Володя
Аватар для Володя
на холостых работает ровно не троит не дергается не звенит
Володя вне форума
Старый 07.08.2013, 01:03   #27
Володя
Аватар для Володя
если на высоких оборотах около 3 тысяч надавить до пола то вроде не плохо. ну а основной режим на подъёмах это одна третья хода педали при этом у меня достигается наилучшая тяга
Володя вне форума
Старый 07.08.2013, 01:04   #28
Уважаемый Володя - отдайте машину грамотным дизелистам.Мой опыт позволяет подобное рекомендовать - последствия экспериментов с дизелем обязательно будут плачевные - во всяком случае с моими знакомыми было именно так - потом мне приходилось всё восстанавливать... имейте ввиду ремонт вашего тнвд начинается с 15тр - и если кирдыкнется плунжер - то ... его стоимость 33...35 тр + замена и настройка.
с турбиной проще - там тупо картридж меняют и всё - но своевременное ТО спасает от замены картриджа. сам я обычно отдаю в ремонт всё:
фарсунки
ТНВД
турбину
только так.
Старый 07.08.2013, 01:08   #29
Андрей150777
Марка: Были два
Больше похоже на неправильную работу топливной системы в целом...
Старый 07.08.2013, 01:10   #30
Володя
Аватар для Володя
фарсунки
ТНВД
турбину
только так.
форсунки и насос ремонтировались недавно. грамотных дизелистов на ближайшие километров 350 а может и больше нет. единственное что поблизости можно сделать это настроить микрометром топливный насос. меня же больше интересует турбина.
Володя вне форума
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.
