Старый 05.08.2013, 22:54   #1
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
По умолчанию Стук в районе маховика
В общем есть стук при работающем двигле на холостых и под нагрузкой, стучит в зависимости от оборотов. Залез под машину, стук идет из участка между коробкой и двиглом, снял алюминиевую защиту с коробки, ту что прикрывает маховик (или как там его), обнаружил что она поцарапана болтами с маховика. Пошел дождь, выгнул руками защиту и закрутил обратно, стук не исчез. (зря конечно не завел без защиты). Вопрос вот в чем, пощупал болты на маховике, один точно не затянут, чувствуется елезаметный люфт, но маховик сидит туго, это нормально? Что за проблемы могут быть в этом участке?
Коробка автомат ежели что и 4литра.
Неужели подшипник первичного вала или как там, на форуме вычитал, но это на МКПП
Последний раз редактировалось Blindajnik; 05.08.2013 в 23:05.
Blindajnik вне форума
Старый 05.08.2013, 23:04   #2
Варианта вижу два: либо открутился бублик, либо лопнула драйвплата. И то , и другое - не редкость, тем было много.
Старый 05.08.2013, 23:06   #3
Blindajnik
Значит люфта никакого в болтах маховика быть не должно? Их там штуки 4-ре, и наверно их с одной стороны не закрутить?
Старый 05.08.2013, 23:12   #4
А что мешает закрутить те, которые достаешь, потом провернуть маховик и затянуть остальные?
Старый 05.08.2013, 23:37   #5
Blindajnik
Что же, завтра сниму защиту и затяну все до усрачки, заведя мотор предварительно со снятой защитой.
Старый 05.08.2013, 23:41   #6
защиту пока не ставь из за неё стукать может
Старый 05.08.2013, 23:45   #7
Beeams
Аватар для Beeams
не поленись купи фиксатор резьбы и посади болты драйвплаты\бублика на него, сегодня проделывал эту операцию, ничего сложного, ключем на 18 или 19 крутишь за болт на шкиве, проворачивая к-вал и укрепляешь дружбу между драйвплатой и бубликом) .. если конечно д-плата не лопнула(
Beeams вне форума
Старый 06.08.2013, 10:29   #8
Горыныч
Аватар для Горыныч
Ага, было такое... Хреначит так, что уши закладывает. Тупо подтянуть болты. Я маховик за шкив рукой крутил или ключем прям за болт драйвплаты, но тут нужны некоторые физические данные )))
Горыныч вне форума
Старый 07.08.2013, 03:45   #9
Blindajnik
И так, все открутил и закрутил, стук есть и при снятой защите, но потише. Вибрации вроде нет. Было 2 болта послаблено на маховике, затянул от души.
Старый 07.08.2013, 04:42   #10
Blindajnik
Отъехал от гаража метров 200 и встал. Буду думать что не так, не заводится вообще. Бензонасос не слышно, напряжения перед катухой вроде тоже нет. Перед тем как заглохнуть включил обогрев заднего стекла, поплавился предохранитель, и от него идет какой-то провод куда-то еще, ох уж этот колхоз предыдущего хозяина... Бак от гранда, насос 3-ех контактный. Катушка вроде родная, но провода из косы все перепаяны. При свете дня буду все проверять.
Текущее время: 11:14. Часовой пояс GMT +3.
