#11 |
Марка: ZJ, 4л, 98 г.в.
У меня бошевские лямбды (НЕ вазовские, аналог оригинала), претензий нет. Передняя F 00H L00 049, задняя 0 258 005 736. Лично я не сторонник использования оригинала, на мой взгляд лучше качественный аналог.
Последний раз редактировалось ochakov; 24.07.2013 в 16:19. |
#12 |
F 00H L00 049 чета дороже оригинала
нах такие аналоги...Чего в них особенного кто знает? Мож там материалы с марса используют? |
#13 |
Марка: LR D3 4.4, 08
Учим матчасть - показания лямбды не учитываются бензомозгом, до прогрева. Чтобы она не выдавала, смесь формируется по стандартным таблицам.
#15 |
пришел кислородный датчик. оригинал. поставил- после прогрева дым. пока грешу на подводящий провод- разъем в плохом состоянии, может не так подключил? нельзя как либо их прозвонить (не на самом датчике а на машине) какой на подогрев идет а какие другие два? а пока снова пришлось скинуть.. кстати комп подключали- ошибки только по лямде, и когда с ней покатаешься немного - выскакивает 51.
#16 |
Не так подключить оригинальный разъем можно только кувалдой...
Проводка идет напрямую в бензомозг. |
#19 |
мне кажется что вопрос стоит по другому. кислородный датчик исправен и дает правильные показания. смесь обеднена. что ее обедняет или заставляет датчик так думать и давать сигнал добавить бензина?
