Старый 29.07.2013, 22:14   #91
TALAN
Аватар для TALAN
Марка: JEEP-WJ 4 л.
Сегодня обнаружил,что трындец виски..........через 2 дня планировал ехать в отпуск,нужно накатать 3 тыщи.км. как могу заклинить виску и можно ли тыщи 3 покататься ? Не успеваю найти,купить........А трындец ей вот в каком виде-беру за вентилятор а он болтается на валу.......
TALAN вне форума
Старый 29.07.2013, 22:25   #92
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Сообщение от TALAN Посмотреть сообщение
Была такая же хрень, купил в радиомагазине пмс 100, просверлил тоненькое отверстие под болтом крепления вентилятора и через шприц залил пмс. Стало работать но не совсем правильно, нашел в магазине радиоуправляемых моделей масло для дифов, пмс вылил, залил масло, через фум ленту закрутил болт и забыл про виску.https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=41875
Последний раз редактировалось kalina; 29.07.2013 в 22:29.
kalina вне форума
Старый 29.07.2013, 23:50   #93
TALAN
Аватар для TALAN
Марка: JEEP-WJ 4 л.
Спасибочки завтра буду начинать........пока не всё понял по жидкостям,на свежую голову с утреца буду вникать........Моя то жидкость пару месяцев назад вытекла.......А сечас если взять за вентилятор,то дрындец как болтается.......Вот поможет ли закачка жижи ?
Последний раз редактировалось TALAN; 29.07.2013 в 23:56.
TALAN вне форума
Старый 30.07.2013, 01:17   #94
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Подшипник развалился
Хасковод вне форума
Старый 30.07.2013, 11:04   #95
TALAN
Аватар для TALAN
Марка: JEEP-WJ 4 л.
Да вот и я думаю про подшипник.....Как-то не хочется секаса с силиконом,буду искать замену.....Если его вообще снять и ехать ? машина не греется вообще....уже катаюсь с середины мая с таким.Я имею ввиду,поездить пока в поиске покупки другого ? Сегодня буду снимать,может зафиксировать его как и проехать 1,5 тыщ.км а туда мне пришлют....Просто ехать надо пипец как.....
TALAN вне форума
Старый 30.07.2013, 11:26   #96
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
попробовать разобрать, поменять подшипник (чтобы не было болтанки, и заклинить парой болтов диаметрально, но не крутить выше 2000 тысяч)
или пусть токарь выточит фланчик если есть выход
или тупо снять и поставить электровентиль в упрощённом варианте (с тумблером), и мониторить температуру и пробок избегать
Хасковод вне форума
Старый 30.07.2013, 12:10   #97
TALAN
Аватар для TALAN
Марка: JEEP-WJ 4 л.
Токарь есть-фланчик выточить чтоб пропеллер прикрутить ?
Электро вентиляторы у меня стоят....пробок по этой трассе которой нужно ехать не встречал....проехать нужно 1,5 тыщи. а туда мне пришлют виску,уже решено......
Выезжать в ночь а температура по ночам у нас по центральной россии обещает быть 12-15.....может без неё допру ?
TALAN вне форума
Старый 30.07.2013, 13:13   #98
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
если электровентик стоит то попробовать можно, просто мониторить постоянно
а фланчик да - просто жёстко посадить вентиль на вал помпы.
но не хорошо для помпы (нагрузка постоянная), да и расход вырастет.
я бы заказал фланчик, и положил в запас (запас ж..пу не е..ёт, да и выточить - копейки, пусть будет если совсем ****).
а электровентиль продублировалбы ручным включением - видишь пробка , включил, если будет нагреваться то дольше.
ну и без кондея опять же по возможности.
Хасковод вне форума
Старый 30.07.2013, 18:20   #99
kalina
Не знаю что и посоветовать, снять виску и залить в нее два шприца пмс 200 из радиомагазина будет стоить по деньгам двести рублей и часа полтора работы (если не меньше), если купить масло для дифоф в игрушечном магазе то по деньгам подороже но не смертельно. Если виска не оживет, то уже блокировать саморезами или колхозить эл.вентиль. А оживет виска или нет ты почуствуешь сразу при заливке. У меня было тоже самое, после заливки пошел уже второй месяц - работает пока отлично. Решать тебе самому - рискнуть копейками или же искать другие пути решения проблемы.
kalina вне форума
Старый 30.07.2013, 19:48   #100
TALAN
Аватар для TALAN
Марка: JEEP-WJ 4 л.
Короче снял,увёз токарю....Как сказал Хасковод-запас ж...пу,ну и так далее.....
Покатался без виски,температура до 100 не доходит......
Завтра флянец будет готов а насчёт ставить подумаю...Пусть лежит в багажнике или поставлю,уж больно уж звук нравится под капотом когда пропеллер в постоянку раскручивается......
TALAN вне форума
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
