Старый 24.07.2013, 18:15   #1
kingbounty
Марка: Cherokee 2.5 TD МКПП 96 г.
По умолчанию Кипит 2.5 TD VM Motori
Здравствуйте! Даже в жуткую жару не было никаких проблем - но вот похолодало а у меня проблема. Суть. После прогревания двигателя до рабочей температуры (такой как была раньше) падают обороты и давление масла и загорается CHECK GAUGE. Когда поднимаю обороты выше где-то 1500 давление поднимается и гаснет CHECK GAUGE. Потолкался в пробке, выехал на пустое шоссе и ... после достижения скорости в 90 км машина закипела. Остановился, какое-то время дал поработать на холостых вроде температура пошла на убыль - но после того как продолжил движение та же ерунда. Остановился, открыл капот. Вентилятор вращается, помпа то же, но вот верхний патрубок который идет от термостата к радиатору не продавить! Того гляди лопнет! Стравил потихоньку давление открыв крышку расширительного бачка. Булькало богато аж жуть. В общем до дома 150 км, ночь. Решил ехать потихоньку. Если не давать работать на холостых давление масла в норме и не ехать более 80 - 90 температура чуть выше нормы но не кипит. Дашь более 90 - кипит. Причем пробовал разгонять на второй и третьей передаче доводя обороты до 3000 вроде все в норме, на четвертой более 80 - кипит. Знающие подскажите что это может быть, где искать неисправность?
Последний раз редактировалось kingbounty; 25.07.2013 в 18:06. Причина: нет ответов
kingbounty вне форума
Старый 25.07.2013, 21:12   #2
sobaka
Марка: XJ дизель 2.5 1995г.в. 231р.к
Этим летом проходил подобную историю. Давление падает при перегреве двигателя. Точнее при подходе к критическим температурам. На холостых мог и заглохнуть. При скорости за 90 начинал кипеть. У меня проблема была в радиаторе. Стоял старый перепаянный от зажигалки и к тому же однорядка. Постоянно тек. Заказал в пиндосии родной. Он оказался трехрядный. Все проблемы исчезли. Дави на тапку хоть под 140 температуру держит стабильно 75гр.
sobaka вне форума
Старый 26.07.2013, 10:06   #3
kingbounty
Сообщение от sobaka Посмотреть сообщение
Да у меня радиатор то же паяный - перепаянный. Т. е. походу верхний патрубок такой напыженый из-за того что радиатор не пускает в себя ОЖ?
Старый 26.07.2013, 10:55   #4
kingbounty
Да еще, когда заливал ОЖ в расширительный бачок обратил внимание на то что из верхнего шланга ОЖ поступает в бачок как бы порциями что ли. Не постоянно равномерно течет а "плюется" но равными порциями. Это нормально?
Старый 26.07.2013, 12:21   #5
valdod
Термостат хоть смотрел?
valdod вне форума
Старый 26.07.2013, 13:47   #6
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
Вот только в понедельник даванул радиатор. Стал разбирать, сливать антифриз (зелёный), а он тёмного цвета и с осадком в виде массы желтоватого цвета. Вообщем нарвался на говёный антифриз, он и свернулся. Промывали радиатор на автомойке под давлением. От туда говна желтоватого цвета, ужос! Радиатор запаяли. Сёдня буду двигатель промывать. Покупайте антифриз проверенный!
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Jeepster вне форума
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
