#42 |
По поводу сальника хвостовика раздатки хочу сказать заключительное слово, не обольщайтесь заменой сальника, это не надолго, даже замена подшипника скольжения не поможет. После 5 -10 лет эксплуатации изнашивается и хвостовик кардана. Решается просто, либо заменой этого хвостовика, что мало вероятно найти, а вот второй самый дешевый и доступный - это восстановление напылением
. Напыляют обычно хром, а он невероятно износоустойчив. Таким образом я восстанавил шейки полуосей задних, да и вообще где работает сальник и оставляет канавки выработки. Случайно увидел в местной газетной рекламе пост о восстановлении валов напылением. Так что берите на вооружение.
#43 |
Марка: Jeep "Воробей" (XJ'94 4л М) 32" болгарколифт, Chevy Van, Yukon
Доброй ночи, а никто не подскажет внешний диаметр заднего сальника 231 рк? Жип в профиле. Снимать а потом в магазин рти ехать неудобно, буду благодарен за облегчение жизни.
#46 |
я могу пойти в гараж замерить, у меня есть свободный хвостовик, но РК у меня NP242J. А впрочем сейчас замерю...итого:d=60 мм. ну а если быть еще точнее 60,23 мм., только надо учитывать при подборе сальника, что родной джиповский сальник имеет дополнительную защитную манжету от грязи.
#47 |
Марка: BMW X3. Были: WG 4.7 H.O. Overland, ZJ 5.2 '96
Подниму темку!
Авто - зедка 5.2 1998 года с установленной туда раздаткой NP242 J. Задний кардан имеет люфт в раздатке. Подойдет ли втулка N15 по этой схеме? http://cat.jeepshop.ru/chrysler/#c3Q...k0SjQ1MDAwMjEw Или же можно взять деталь под номером 14 - там, как я понимаю, уже идет задняя часть корпуса со втулкой? И какой сальник лучше поставить? По этой схеме или от 247 раздатки? Последний раз редактировалось Alex-494; 14.05.2015 в 02:11. |
#49 |
А то, что раздатка с буквой J не имеет разницы никакой?
и сальников 2 вида там, какой подойдет? Последний раз редактировалось Alex-494; 14.05.2015 в 15:48. |
#50 | |
+7 921 151 41 ноль три Сергей . |
