Старый 24.07.2013, 13:52   #31
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
И дабы не плодить темы - климат редко, но бывает что начинает дуть горячим, заслонки перемешаются, слышно как подскрипывают, перевод температуры из LOW в HIGH в разных вариациях не всегда спасает, бывает что помогает, бывает что нет и лечится это только длительным выключением зажигания. А бывает что дует в ноги пассажира горячим, а в водилу холодным. Вчера сделал диагностику, 53 и 54, стер, ошибок не появилось. Сделал сброс и калибровку час назад, появилась 54 ошибка.
К чему готовиться? И что покупать сразу из запчастей?
ПыСы.: Форум читал, голова уже квадратная от разностей, хочется конкретики.
Сашка М вне форума
Старый 24.07.2013, 14:53   #32
sash-a
Аватар для sash-a
Марка: WJ, 2.7crd, 2003. quadra-drive
Сообщение от Сашка М Посмотреть сообщение
На компрессоре с электромагнитной муфты сними фишку.
Эта муфта та что сверху слева, или справа снизу?
раскрутка сайтов
sash-a вне форума
Старый 24.07.2013, 16:05   #33
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Сообщение от sash-a Посмотреть сообщение
Не знаю где у дизеля стоит комперессор, а на 4.7 сверху компрессора фишка, впринципе она одна на компрессоре должна быть, ее и выдирай.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 24.07.2013, 16:08   #34
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Бывает иногда такой глюк, обычно с водиловской стороны гонит, зимой дует холодом а летом иногда жарой, тоже помогает только отключение зажигания на минут 5. А по заслонкам - вырежь окошко и включи зажигание верти климатом и смотри не сломаны ли заслонки. Ну в принципе и руками можно покрутить.
ПС: обратно вырезанный кусок не забудь на герметик или клей посадить :)
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 24.07.2013, 16:20   #35
Сашка М
Аватар для Сашка М
Дайте страждущему картинку где пилить))) <ушел за бензопилой>
То что это глюк с температурой эт я догадываюсь, а вот лечить то его как? Забивать на проблему не хочется как-то. Или эта хрень из-за заслонок происходит?
Блин, пора уже по климату отдельный FAQ сделать
Сашка М вне форума
Старый 24.07.2013, 16:27   #36
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Кто то тут уже писал что когда заводишь авто после того как гаснут все лампочки то глюка нет, в последнее время так завожу все пучком работает. По заслонкам надо искать сейчас уже и не помню в какой теме было.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 24.07.2013, 16:40   #37
senator864
Аватар для senator864
http://jeep4x4club.ru/topic/5445-rem...-pechki-na-wj/
senator864 вне форума
Старый 24.07.2013, 17:07   #38
sash-a
Аватар для sash-a
Блин,все руки по локоть черные,но я так и не нашел фишки на компрессоре,идет какой то провод с датчиком прикрученный двумя болтами,хрен подлезешь... а нельзя кондей подругому отключить?
раскрутка сайтов
sash-a вне форума
Старый 24.07.2013, 17:15   #39
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Что то ты не туда по-моему лезешь, фишка болтами не прикручивается.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 24.07.2013, 18:15   #40
Сашка М
Аватар для Сашка М
На 2,7 кондей внизу слева по ходу движения.
Можно. Стравить давление в магистралях. Клапан на трубке справа от мотора, буде спускаться долго и не вкусно пахнуть.
Или топором рубани магистраль, будет гораздо быстрей и эффектней, но пахнуть будет еще сильней.
Последнее на правах шутки, если так кто сделает - я не при делах
Кстати, если вырубить датчик избыточного давления тоже вроде работать не будет кондей. Вырубить в смысле отключить, а не вырубить топором
Сашка М вне форума
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
