когда нагреется, 3 и 4-я в норме....что то ничего на ум не приходит...
#2 |
Саша привет у меня на холодную работает коробка с тупняками а как прогреется кобудто толька первая и писец, что это зае@ла уже
#4 |
конкретней можно, какие уплотнители где они находяться, что сделать можно
#5 |
Сорри, этот ответ был Александру
По твоей опиши подробнее без эмоций, что значит с тупняками и что значит как будто 1 и 2-я. То есть: что делаешь, сколько даешь газу, как, какая скорость, что на тахометре, что происходит |
#6 |
забыл написать, коробку только перебрал, первый раз через 5 минут пробуксовки на 1 и 2, разобрал, манжета на заднем сцеплении с косяком, соответственно и фрикциям уже писец, меняю манжету, собираю, опрессовываю, все ок, ставлю, полчаса и на манеже все те же ...причем на режиме 1 и 2 такая же йухня, но если газануть пинок, и все едет до переключения, так же на 2-й, но если включилась 3-я , то все отлично, и 4-я тоже ок...то , что фрики опять спалил - понятно..но мысли меня почему то в сторону гидроблока уводят...до ремонта коробас буксовал при включении на 3-ю, вскрытие показало мертвую тормозную ленту и немного!!!! подпаленные диски переднего и заднего сцепления...
#8 |
На уплотнители по логике не похоже. А давление промерить не пробовал?
Последний раз редактировалось Горыныч; 22.07.2013 в 22:09. |
#9 |
#10 |
