Старый 12.05.2010, 17:10   #31
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
Дак вот я про это же, ни слово про градусы нет!
Fazerovod вне форума
Старый 12.05.2010, 17:11   #32
http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/html/2_0_3.htm
Старый 12.05.2010, 17:13   #33
Fazerovod
А что ты проверишь стробоскопом то?
Ну посмотрели угол, ну поставили 8, ну едит, а может не правильно эти 8, и не 8 вовсе должны быть ?! ( жопой чую как то нитак едет)
В одной умной книженции вычитал что этот самый угол пишеться на табличке на капоте, на каждой тачке свой.
Старый 12.05.2010, 17:31   #34
Надо будет на своей все надписи перевести...щас авто уехала в месте с женой .
Старый 12.05.2010, 17:36   #35
Fazerovod
потом подскажи чего да как
Старый 12.05.2010, 21:20   #36
valdod
Сообщение от Fazerovod Посмотреть сообщение
Это как это - на разных Джипах с одинаковым двигателем разный угол опережения?
Или все же на разных двигателях?
valdod вне форума
Старый 12.05.2010, 23:28   #37
Fazerovod
насколько я понял на разных двигателях!
Старый 12.05.2010, 23:35   #38
Fazerovod
Помогайте опять!!!!
Выставил все по книжке :
- ВМТ 1го цилиндра
- Метка попала на 0 градусов
- Затем выставил паз маслонасоса на 11 часов
- затем вставил паз трамблера, и трамблер смотрел ровно на первый цилиндр
- проверил все свечные провода, крышку - все гуд
- проверил датчик положения дросселя ( помню ипался из-за него раньше)
- скинул аккум, подождал
- и вот первый запуск....
На холостых как часики работает, трогаюсь и О БОЖЕ, что это, где то в районе 2х тысяч ( тахометр не работает) начинает подтраивать, стрелять в трубу и не тянет.
Даю больше газ и все пропадает, и начинает ехать.
Опять сбрасываю до 2х тыщ и пипец-троим, пердим, не едем
Отмечу что до этого трамблер стоял ваапче не так, был развернут в другую сторону, и зажигание ловили стробоскопом по метке..
Что делать? Куда смотреть?
Старый 12.05.2010, 23:39   #39
Пошёл искать на наклейке угол...
Старый 12.05.2010, 23:46   #40
Нет там ничего про угол. Есть какой фреон заливать ... и фигня какая то ...
Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +3.
