Старый 22.07.2013, 02:10   #1
u041348
Аватар для u041348
По умолчанию по кислородному датчику
сегодня попробовал заставить нормально заработать кислородный датчик. проьлема как я думал была в разъеме. снял, почистил. ошибка пропала. но. при езде заметил что машина как то туповато едет. при больших оборотах из выхлопной трубы - дым с резким запахом бензина . диагностика показала 51 ошибку- бедная смесь. потом и 21 появилась. резко возрос расход. уже ночью заскочил в гараж и скинул с него фишку, сбросил ошибки. прокатился, вроде не дымит, чек не загорелся совсем, ошибки все пропали. что может означать?
u041348 вне форума
Старый 22.07.2013, 08:29   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...gen_sensor.htm
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...sbec/index.htm
здесь почитай
volgarik34 вне форума
Старый 22.07.2013, 22:58   #3
u041348
Аватар для u041348
это было прочитано несколько раз. а вот почему со скинутой фишкой работает лучше?
u041348 вне форума
Старый 22.07.2013, 23:06   #4
volgarik34
Сообщение от u041348 Посмотреть сообщение
Такая же хрень и у меня была.скинул разьем-мозг работает по таблицам-запрограммированный процент бензин-воздух.а когда поключаешь лямбду по мозг получает фактическое значение,а оно может быть кривое.2 лямбды менял.щас ок
Старый 22.07.2013, 23:32   #5
u041348
Аватар для u041348
щас вспомнил, что лямда работать начинает только как прогреется. и у меня когда ее подключишь сразу ничего, а минут десять постоит на холостых и начинает идти черный дым. а если на газ оборотов до 3000 - черный дым + черная жижа под трубу, походу бензин.. видно лямду на замену..
u041348 вне форума
Старый 22.07.2013, 23:51   #6
u041348
Аватар для u041348
56041 213 - мне такой подойдет?
u041348 вне форума
Старый 23.07.2013, 01:04   #7
ejen
черный дым это к МАПу вопросы
ejen вне форума
Старый 23.07.2013, 06:06   #8
volgarik34
Сообщение от ejen Посмотреть сообщение
у меня так было.скинул разъем и все ок.заменил лямбду
Старый 23.07.2013, 20:49   #9
u041348
Аватар для u041348
а номерок никто не даст?
u041348 вне форума
Старый 24.07.2013, 01:10   #10
ejen
OZA419-C1
http://www.jeep4x4center.com/jeep-gr...en-sensors.htm
ejen вне форума
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
