Марка: WK 3.7L, ZG 5.9L - оба проданны :(
Итак други имееться проблемка, а именно в моем колхозе (ZG по докам 5,9L) пробило левую прокладку гбц, соответственно масло все выдавливалось при старте. Проблема в идентификации движка, номера на нем нету (Именно нету, даже в ПТС это указанно, что он сржавел нахрен до нечитабельности), Для того чтобы таки заказать прокладки, я разобрал двигун - точнее снял головы, точнее пока только правую (ее снять было проще), замерил штангенциркулем верхний диаметр цилиндров получилось 98,7мм. Помогите определить какой именно магнум 318 или 360, или что есче в нем надо измерить чтоб это определить, поршни вытаскивать нехочу, ибо я пока не в состоянии этого сделать, да и смысла вытаскивать их нету - состояниие у них в принципе очень хорошее.
#4 |
странно, почему тогда у тебя 44-е коробки валились? кривособранные или кривоустановленные были?
