Марка: ZJ 93 синий ZJ 95 красный
Всем привет.
подскажите неучу - есть ли разница в разгонной динамике авто с ГП 3.73 и 3.55 ?????? И ещё вопросик - у меня стоит какая-то блокировка в мосту--- громозкая и состоит из фрикционных дисков . что то в ней сломалось ( хруст и скрежет) На то что предлогают здесь-- не похоже .
#2 |
по разгону спорный вопрос...цеелая тема есть ищи.
по мосту давай фоты.
#4 |
по моему по русски написал - есть целая тема где народ друг другу только лиш лиццо не бил - на каких быстрее ненадо тут об этом ...
#5 |
Про блокировку:
http://www.elcats.ru/chrysler/PartsS...2C+COMANCHE%29 Либо комплект под номером 13, либо комплект под номером 14, в зависимости от износа саттелитов. Про масло в мосты с ЛСД почитаешь, тут про это писали много. Про пары: чем ниже пара, тем быстрее разгон, но меньше максималка и выше расход топлива, и наоборот соответственно. Так что ничего интересного в вопросе нету.... Рутина по 20 разу уже.....
#7 |
ЛСД и есть, только в нем деталек не хватает. В пазах должны еще вкладыши быть. Может и еще чего нету, не поймешь пока не разберешь. Саттелиты потасканы, но не смертельно. По ссылке выше заказывай пакеты фрикционов, ставь и радуйся жизни.
Есть еще один ньюанс - под саттелитами должны быть такие хитрожопые выпуклые шайбы, если их нет - придется покупать полный комплект. Ну и собирать это все лучше обратиться к человеку, который хотя бы раз это делал, ибо просто руками как свободный диф эту байду не соберешь.
#8 |
я просто руками и монтировкой собираю...зы..есть новый комплект.... в личку
