#11 |
Я так же думаю. Где ее искать! Связана она с круизом или нет? В остальном акпп без нареканий!
#12 | |
![]() алгоритм работы акпп ав4 расскажи - я уже не раз описывал его на сайте - и убеди меня как может не быть у авшке 4ой передачи.ну и ко всем моим предыдущим рекомендациям добавлю ещё одну - без фишки как себя ведёт акпп?беленькую разъединяешь - возле выхлопной которая к акпп идётSkydive вопрос к тебе так же.
#13 |
Разъединю при первой возможности, у нас ложи 3 й день льют, под машину не айс лезть! Что должно произойти, на что она влияет, за что отвечает? Про 4 ю говорим, то что она не включается, а не то что ее совсем на aw 4 нет. Почему она не включается?
#14 |
Дожди льют! С тел пишу-ошибки.
#15 |
при отключении фишки - на драйве будет только 4ая передача
#16 |
На драйве - это od ? Od не работает.
#17 |
од нету в ав4.
драйв это положение рычага акпп - P R N D(драйв) ...
#18 |
Под машину не лазил,идут ливни. Разогнался сегодня в положении 3 акпп до 100 км в час,по навигатору,включил D, стрелка на тахометре чуть дернулась на месте и все, никаких изменений!!! На той же скорости обратно 3 акпп, и снова тахометр чуть дернулся на месте и все! Значит пропала 4 я! Такое бывает? Что ещё сделать? При прощании переключается 2-3-4, или 4 это блокировка гт?
#19 |
При ТРОГИНИИ включается 2-3-4, - долбанный тел.
Последний раз редактировалось славян72регион; 16.07.2013 в 22:33. |
#20 |
да нет....ав4 4х ступенчатая - далее блокировка ГТР.
понимаешь 4ая это когда оба соленоида закрыты(выключены) ... попробуй ваопще разъём светлый от акпп отключи - тот что возле выхлопной(вернее их там две штуки - чёрный и светлый)
