Старый 11.05.2010, 10:42   #31
format_c
Аватар для format_c
по поводу муфты, на холодную должна крутиться гораздо легче чем на горячую. у меня крутится с одинаковым усилием - тяжело, т.е она постоянно работает (мож заклинило чего). термос вроде тож работает, потому как видно на холостых, что стрелка температуры ходит туда-сюда. тоже греется сабака, но только когда медленно катишься в пробках. думаю тоже сначала гадиатор промыть.
format_c вне форума
Старый 11.05.2010, 12:42   #32
Вот сейчас привёз радиатор - и после кружечки чая - пойду его ставить. Заодно фотов наделаю - покажу как там у меня всё харашо
Старый 11.05.2010, 12:46   #33
format_c
Аватар для format_c
давай
format_c вне форума
Старый 11.05.2010, 13:52   #34
Volchonok
Аватар для Volchonok
ждем!
Volchonok вне форума
Старый 11.05.2010, 16:00   #35
SergeyZJ
Парни, подскажите по температуре ОЖ. У меня на приборе в Фаренгейтах показания.Какое значение нормально.Там ведь шкала нелинейная?Показывает посеридине между 100 и 210 .Это нормально?
SergeyZJ вне форума
Старый 11.05.2010, 16:39   #36
venom33
Аватар для venom33
Марка: Grand Cherokee Overland 2002
Сообщение от Яша Посмотреть сообщение
Афтору: убедись в работоспособности муфты и попробуй заменить термостат!
ЗЫ: Мне помогло!
СПАСИБО БУДУ ДЕЛАТЬ!!! ТЕРМОСТАТ НОВЫЙ!!!
Последний раз редактировалось venom33; 11.05.2010 в 16:41.
venom33 вне форума
Старый 11.05.2010, 16:48   #37
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...7096#post67096
Старый 11.05.2010, 16:49   #38
Мне кстате тоже кажется что у меня муфте кирдык...правда радиатор ой весёлый был.
Старый 11.05.2010, 21:11   #39
valdod
Сообщение от SergeyZJ Посмотреть сообщение
TEMPERATURE GAUGE RESISTANCE TABLE
Application & Test Temperature
Ohms
100¢F (38¢C) ......................................
220¢F (104¢C) .....................................
260¢F (127¢C) .....................................
valdod вне форума
Старый 11.05.2010, 22:02   #40
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
Виску на горячую покрути(ток двс заглуши ) должна быть реальная разница - она туже проворачиватся должна.
нет там реальной разницы. виска - суть сцепление. температуру срабатывания точно не скажу, но при 110 градусах мотора на слух однозначно слышно что вентилятор крутится с оборотами двигателя, без проскальзывания.
виску проще всего проверить заклинив :) если после этого проблема уйдет - значит стоит ее поменять. но проблема не уйдет.
на гранде в +30 с кондеем при новых радиаторах, виске вентилятора и помпе был перегрев.
urik вне форума
Текущее время: 10:26. Часовой пояс GMT +3.
