Старый 22.06.2013, 17:05   #11
ТОКАРЬ
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.5TD
Пример не корректный, Я тоже насосы ремонтирую и стенд у меня как у тебя, Star 12 F производство Mirkoz (Венгрия, Будапешт), в стенде установлена серьёзная система подачи топлива,сам знаешь если работал, а в VE-шном насосе нет обратного клапана,есть только редукционный, а в фильтре клапана не серьёзные,могут в случае не герметичности топливной системы и не держать. И не надо путать воздух в системе во время работы и завоздушивание во время стоянки,когда из-за подсоса воздуха топливо стекает в бак.
ТОКАРЬ вне форума
Старый 22.06.2013, 20:03   #12
valdod
Сообщение от ТОКАРЬ Посмотреть сообщение
Стенд "Минор 8В"
Ну там вообще-то два варианта подачи топлива - один с помощью механического насоса, другой прямо из емкости соляры через фильтр и манометр без всяких клапанов самозакачиванием самим ТНВД...
Второй вариант и используется для проверки этих ТНВД, чтобы выяснить эффективность самого встроенного в них лепесткового насоса и как раз герметичности...
То, что я назвал обратным клапаном в ТНВД - это болт сверху в надписью OUT с калиброваным отверстием - так понятней тем, кто не связан с ремонтом...
Полностью согласен с тем, что из-за негерметичности системы (подсоса воздуха) топлива будет стекать в бак.
Но...
Только случае негерметичности системы ПОДАЧИ топлива самого ТНВД, включающего состояние переднего сальника и всех остальных резинок в нем.
А также топливопровода с фильтром...
Сам же об этом пишешь...
Негерметичность же обратки по барабану...
И это прекрасно видно на фото!!!
Там снята не только обратка...
Не видно - еще и видео сниму...
Кроме, повторюсь, единичных моделей самих ТНВД и машин, где обратка, например, подается опять в фильтр или в топливопровод...
Последний раз редактировалось valdod; 26.06.2013 в 20:39.
valdod вне форума
Старый 26.06.2013, 20:53   #13
valdod
Сегодня был в ремонте электронный ТНВД как раз по причине плохой заводки после стоянки...
Ставим на стенд и видим, что насос закачивает хорошо, но после остановки топливо из него постепенно уходит. Причем медленно и независимо от того, снята ли обратка или нет...
И ничего наружу с уплотнительных резинок не течет!!!
После замены только одного резинового кольца для этого видео (потом будет установлен полный ремкомплект прокладок) - топливо остается в ТНВД, никуда не уходит при снятой обратке и будет там стоять сто лет
ЕЩЕ РАЗ отмечу, что прозрачная трубка на подачу насоса идет прямо с емкости без каких-либо обратных клапанов!!!
Последний раз редактировалось valdod; 28.06.2013 в 20:47.
valdod вне форума
Старый 26.06.2013, 21:00   #14
valdod
У меня на СТО стоит Виджей товарища https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=38407
Могу у него снять шланг обратки с форсунок на ночь, а утром завести с пол-тыка - да боюсь, терпения не хватит смотреть 10-ти часовое видео
Да он во время этих перетурбаций стоял недели без форсунки, а не то, что без обратки - завелся с пол-пинка...
Последний раз редактировалось valdod; 26.06.2013 в 21:20.
valdod вне форума
Старый 13.07.2013, 00:12   #15
Klad
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 3,1л., шнорк., буши.,лифт 2',резина 32' АТ.
valdod Подскажите пожалуйста какую именно резинку вы поменяли,просто у меня та же проблема,при этом я поменял весь рем комплект резинок кроме 2-х труднодоступных. Может именно в них загвоздка! Зарание спасибо!
Klad вне форума
Старый 13.07.2013, 07:22   #16
дядявадя
Аватар для дядявадя
+1 Извиняюсь и присоединяюсь к вопросу
дядявадя вне форума
Старый 17.07.2013, 23:43   #17
li.ss
Марка: jeep grand cherokee 3.1
Очень рад что столько людей понимающих в дизелях тут нашлось. Могу сказать следующее - проржавели так называемые заглушки на 2-х головках сразу образовались отверстия вот и сочилось все и калбасило двигатель. Могу попробовать сделать фотки и выложить что бы было наглядным пособием. Сейчас продаю его на запчасти или ищу двигатель Б.У. Кто что скажет ?
li.ss вне форума
Старый 17.07.2013, 23:45   #18
li.ss
Да кстати выставили мне счет - даже если не все менять что нужно а просто собрать выходило около 80 тысяч - если все менять то 115к - туда входят клапана, коромысла и куча всякого кроме самих головок. Сервис смотрел фирменный VM Motori. Так что если будут у кого то предложения или соображения буду рад услышать....
li.ss вне форума
Старый 19.08.2013, 20:18   #19
valdod
Сообщение от Klad Посмотреть сообщение
Боковая резинка с поршня опережения впрыска...
valdod вне форума
Старый 08.09.2013, 15:02   #20
Олег Анатольевич
Марка: Гранд Чероки 2000 года, 3,1 ТД, Ларедо
По умолчанию Всем привет!!!
Подскажите номер детали и где можно заказать (срочно) - электромагнитный клапан отсечки топлива на Гранд Чероки 2000 года, 3,1 ТД (итальянец). Вторую неделю ковыряю интернет, всех друзей подсадил, и ничего. Даже картинок похожих нет. Мой сначала захандрил, вылечили отдельным проводом на аккумулятор через тумблер, а через два-три дня задымил и умер. После откручивания, остались цифры - 082 и все, но по ним ничего не ищется. И чем можно заменить оригинальную деталь, чтобы не ждать заказ 25-30 дней? Буду бескрайне благодарен в пределах разумного.
Олег Анатольевич вне форума
Метки
3.1 td, jeep grand cherokee 1999, дизель
Текущее время: 23:02. Часовой пояс GMT +3.
