Старый 04.07.2013, 21:25   #10
DimaSKO
Марка: Cherokee, 2.1 J8S, 89 г.
И снова не хочет мой чирок заводится нормально.
Снимаю АКБ с зарядки, подключаю, завожу - работает.
Прогрел, заглушил - пытаюсь завести - нифига.
Стартер крутит слабо, как будто батарея села.
Заряжаю снова, завожу, работает.
Заряд на батарею идет около 12 А, напряжение в норме.
Разобрал стартер, заменил изношенные щетки, вставил новые втулки, во втягивающем реле заменил родные стальные болты с медными нашлепками контакта на цельные медные.
Провода от стартера к АКБ поставил новые, 50 мм. кв., клеммы новые, "массу" прикрутил прямо на болт крепления стартера.
Стало чуть лучше, но все равно с заводкой проблемы. Раз завел, второй раз хуже, третий раз - все, не хочет.
Батарея 77 Ач, пусковой ток 640 А (как на этикетке написано), новая.
Коллеги, может кто подскажет, в каком направлении рыть?
DimaSKO вне форума
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
