Старый 20.06.2013, 14:04   #1
Андрей30
Марка: Гранд Чероки 96г. 5.2
По умолчанию Двигатель 5.2 не развивает обороты..
Всем Добрый день!
Авто Гранд Чероки 96г. 5.2л. Такая проблема..
подскажите пожалуйста авто не развивает обороты больше 3000 тыс и при этом стреляет в воздушный фильтр!? кто то может сталкивался при такой ситуации..
Крутил трамплер на заведенном моторе, влево крутишь перестает стрелять, обороты поднимаются мах до 4000 тысяч, но плохо потом заводится... В право крутишь, заводится с пол оборота , но по достижению оборотов 3000-3500 начинает троить и стрелять в воздушный фильтр..
Уже неделю мучаюсь... Менял датчик распредвала не помогло.. Самодиагностика ничего не показывает...
помогите что делать....
Может ВАЛ трамплер не так поставил, когда менял... Может его на пол оборота можно крутануть влево или права???
Думаю еще, может датчик коленвала??? Бывает иногда ошибка 11 выскакивает??? Но все равно скинишь клему, сбросишь ошибки, все равно троит и ошибки не показывает...??
Андрей30 вне форума
Старый 20.06.2013, 15:27   #2
Artem BMW
Датчик КВ первым делом поменял-бы...
Artem BMW вне форума
Старый 20.06.2013, 15:53   #3
Darkcat
Аватар для Darkcat
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
Бензонасос в прошлом миллениуме меняли? Давление луца в рампе проверь.
Darkcat вне форума
Старый 20.06.2013, 16:51   #4
Андрей30
Сообщение от Darkcat Посмотреть сообщение
В машине газ стоит, тоже самое...
Как датчик КВ проверить, тестер есть, примерно знаю. Тестер должен показывать бесконечность.. Как она будет выглядеть на тестере???
Андрей30 вне форума
Старый 20.06.2013, 19:01   #5
Андрей30
всем спасибо, нашел причину... Датчик коленвала.. Сегодня снял его и увидал такую картину, вдоль всего датчика идет трещина и провода на выходе из датчика были практически оголенные, сгнила от старости и температуры изоляция.. Вот так)
Андрей30 вне форума
Старый 01.07.2013, 13:49   #6
Андрей30
Привезли этот датчик, поменяли.. Ничего не изменилось... В чем причина не пойму(((.. Есть еще идеи у кого какие...
Андрей30 вне форума
Старый 01.07.2013, 13:57   #7
mig
Аватар для mig
Марка: гч 96 5.2
Катушка зажигания,как вариант.
mig вне форума
Старый 02.07.2013, 11:50   #8
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Марка: Jeep GC 5.2 1995, 249, Orvis; Jeep GC WH 4.7 2005
Датчик холла в трамблере я б проверил.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 08.07.2013, 13:27   #9
Андрей30
Менял и хола и коленвала , уже по три штуки в запасе(((... Не могу добиться толку... Мотор работает чисто, ровно , но больше 3500 не развивает, и при этом стреляет в воздухан и на газу и на бензине....
Ребят может что с клапанами????
Андрей30 вне форума
Старый 02.08.2013, 21:32   #10
MIHALYCH.Z
НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ПРОДАВЕЦ
бензонасос в сборе плюс топ фильтр. оригинал
MIHALYCH.Z вне форума
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +3.
