#11 |
Марка: пока нету
у меня было такое, оказалось, что контакт оторвался и тупо кусок провода куда-то делся(
#12 |
Марка: Jeep XJ Limited
Очень известный глюк. Нашел год назад ответ на буржуйском форуме. Найти разъем, куда приходят провода от водительской двери, оттуда на такие же разъемы в правую часть машины под ковром идут два достаточно толстых провода желтого цвета. Так у меня они погнили местах в пяти. Заменил на один совсем толстый и все работает нормально.
Jeep Cherokee XJ, 1992, 4L, AW4, 242, 4.56, LPG, TMAX8500, BFG 33x10.5 MT соль и сахар - белая смерть, лес и водка - зеленые друзья |
#13 | |
Марка: XJ
#14 |
У меня и задняя не открывалась. Провода заменил и все ОК.
#15 |
подскажите, сегодня открыл пассажирское стекло, закрываться оно отказалось, удалось только опустить до упора, сейчас реакции никакой, ни в низ ни вверх, разобрал обшивку, посмотрел жгут - провода там в жутковатом виде, соединил два отпавших - желтый и фиолетовый с желтым, реакции никакой, плюс у меня на постоянку стало светиться освещение салона, и никак не выключается, подскажите куда смотреть, или хотябы как закрыть стекло то, а то дует :-)
#16 |
Сними разъем с моторчика и проводом подай плюс и минус на клемы. Стекло и закроется - если, конечно, моторчик рабочий. При сквозняке искать причину вредно...
#17 | |
и почему освещение салона не выключается? Последний раз редактировалось irritated; 23.06.2010 в 05:56. |
#18 |
Марка: ZJ 4.0 42RE 231J 95г. лифт 6. тапки33. лебедка и все т.д и т.п.
Да потому что у тебя провод концевика переломился и машина понимает что дверь не закрыта, вот и все! Делать срочно иначе могет быть кз на массу и Алле 03! Такие случаи тут описывались.
#19 |
свет потушил - оказалось пока мыл салон - задел подлый переключатель, не разобрался еще в них сразу то, машину только вчера забрал, подскажите как снять жгут проводов который в дверь идет - чтоб его восстановить, дверь нужно снимать:?
#20 |
Нет, разетка в двери на 2х саморезах выкрутиш и вынешь, все! Единственное говорю по своему, у меня 95г.
