Старый 05.05.2010, 19:36   #31
ziggy
Марка: jeep cherokee XJ limited 4.0 акпп 90 год
Arrow
Сообщение от Бандерлог Посмотреть сообщение
Может быть все что угодно! Я купил новый акум проездил месяц,потом поехал по делам проехал 800 км заехал в магазин ,заглушил авто.Когда вышел я ее завести не смог акум сдох.Я был в шоке.У таксистов прикурил ,тронулся опять заглох.Благо в городе есть ночные магазины купил акум,а свой отдал на ремонт.Спецы сказали расыпалась бынка, акум выбросил во как бывает.
я на том же самом аккумуляторе уже вторую неделю езжу...вроде все нормально.
ziggy вне форума
Старый 06.05.2010, 08:22   #32
Крайслер
Аватар для Крайслер
Марка: Ренг 4 литра
Сообщение от ziggy Посмотреть сообщение
Значить повезло
Крайслер вне форума
Старый 08.07.2010, 22:35   #33
ziggy
ехал вчера по трассе 100 км домой, километров через 50 машина начала ощутимо плохо тянуть, в итоге на 80-м километре просто остановилось на середине подъема и заглохла. датчик аккумулятора показывает - ноль. стартер не крутит.
подъехал друг на семерке, перекинули аккумуляторы, поехали домой. пока он ехал мой аккумулятор успел зарядиться снова... на другом аккумуляторе сегодня днем поездил - вроде все нормально, датчик показывает что аккумулятор заряжен.
попробывал померять сопротивление на щаведенной машине на клеммах аккумулятора - как то странно себя повела - когда дотрагиваюсь иголкой вольтметра - она начинает плавится :0....... то-ли как то не так меряю, но вроде раньше работало....
что такое может быть?? щетки генератора, или еще что, по симптомам?
спасибо!
ziggy вне форума
Старый 08.07.2010, 22:41   #34
спасибо!
Ничо не понял
Плавится ? Клемма
Старый 08.07.2010, 23:10   #35
спасибо!
Мил человек, на батарее меряют НАПРЯЖЕНИЕ!!!!!!!!! а не сопротивление!!!!!!! Прибор спалил наверное! Чем мерял то? Может прибор включил не на тот диапазон? Был у нас один товарисч, решил померять ТОК в розетке , сам с ожогом ,прибор в щепки.
Если не идет зарядка, проверяй все клеммы на гене, все провода к нему, на клеммах аккума провода, все которые к плюсу подходят. Если не нашел, потроши гену.
Старый 08.07.2010, 23:19   #36
Ток проверить можно - но тады амперметр надо в разрыв ставить .
Старый 08.07.2010, 23:31   #37
Если поставить прибор на измерение тока и воткнуть его в розетку, получается коротыш. Чтобы мерять ток, нужен потребитель, нагрузка какая нибудь, т.к при измерении тока сопротивление прибора равно НУЛЮ! При измерении напряжения сопротивление прибора близко к бесконечности, а при измерении сопротивления сам прибор подает напряжение на то, чего меряешь, и измеряет получившийся ток, т.е сопротивление прибора тоже равно нулю. Запороть его при таком раскладе - проще простого.
Старый 08.07.2010, 23:42   #38
Знаю. Вразрыв цепи потребителя .
Таким образом можно замерить как ток заряда - так и ток утечки
Старый 08.07.2010, 23:44   #39
Ну! А чел пишет, что мерял сопротивление батареи!
Старый 08.07.2010, 23:46   #40
Он не пишет как
А так да - в приборе ,что мериет сопративление,шунт стоит он и делает коротышь...так же как и в амперметре.
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +3.
