Старый 05.05.2010, 06:46   #91
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от Nevskiy Посмотреть сообщение
вот какой вариант рассматриваю оставить один коренной лист (что бы с тягами не париться ) а на него пневмо балон и крепёж к лонжерону!!! типа так что скажете????
Так делать нельзя при трогание и торможении у рессоры происходит S изгиб.
Будет постоянно ломать лист рессорный если оставить только коренной.
Как вариант поставить дополнительно продольные тяги.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 05.05.2010, 11:56   #92
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Спасибо за подсказку бывший хозяин поставил красно белые амортизаторы ранчо чтоли?!??! может действительно они жёсткие !!!! по поводу одного корневого деёствительно мост когда на скрутку пойдёт ....вобшем надо думать !!!!!
Ранчо нормальные аморы. Нужно смотреть газ они или масло. Многие на этом попадают, ставят газ, а по конструкции там масло предусмотрено. Вот машина и становится жесткой.
P.S.Скайджекер тоже красно-белый.
Yastreb вне форума
Старый 05.05.2010, 15:09   #93
demon969
Аватар для demon969
с рессорами делают вот так и играют с колличеством листов не на одном форуме уже видел ктота и один ставит но как правело2-3 листа оставляют остальное выкидывают
demon969 вне форума
Старый 05.05.2010, 16:59   #94
barracuda
Сообщение от demon969 Посмотреть сообщение
транзиты изначально идут с 1-2 или три листа.
разница в толщине листов тонкий лист сломаться от s изгиба тяги необходимы.
либо увеличивать количество листов до толщины пачьки до 300мм.
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Старый 05.05.2010, 20:10   #95
demon969
Аватар для demon969
Ну насчёт рессор спорить не буду не пользовался ими,может и действительно может сломать дрыгатель всёже мощный у жипов,но я по форумам смотрел что на паджеро ставили пневмо и убирали несколько листов чтоб помягче было.а транзит это так что первое подруку попало.
demon969 вне форума
Старый 05.05.2010, 20:14   #96
demon969
Аватар для demon969
как вариант можно ваще от риссор отказаться поставить рычаг в крепление рессоры и подушку по верх моста.так чисто как вариант для рессорных.
demon969 вне форума
Старый 05.05.2010, 20:50   #97
Привет.
В этом случае нужна тяга - мост держать от поперечного смещени.
Старый 05.05.2010, 20:55   #98
demon969
Аватар для demon969
дак у вас вроде итак понара стоит!или я не отом?
demon969 вне форума
Старый 05.05.2010, 21:02   #99
demon969
Аватар для demon969
вот по этому принципу
demon969 вне форума
Старый 05.05.2010, 21:32   #100
Это называется *полуресора * таким способам на тягачях сделано.Но там есть ещё одна тяга от рамы к полуресоре.
Текущее время: 00:41. Часовой пояс GMT +3.
