Старый 20.06.2013, 13:03   #251
игнаша
Аватар для игнаша
Марка: wj 4l 2004г был, 300С 3L CRD 2008 есть
Сообщение от Paxxlo Посмотреть сообщение
По каталогу вроде - SCREW, Hex Flange Head, M12x1.75x80. У ВТРа тоже 12(хотя у них диаметр 38), а народ ставит от кукурузера, у них 14. Чет запутался совсем(
Я крузаковский зафтулил , снаружи опточил и сбоков подравнял с помощью токаря(700 р). Болт на 12. Кстати крузаковский сален при обработке можно оставить пошире чем родной, при его работе будет задействовано больше мяса, хотя толщина самой прослойки меньше.
Последний раз редактировалось игнаша; 21.06.2013 в 10:15.
игнаша вне форума
Старый 20.06.2013, 14:27   #252
Сообщение от игнаша Посмотреть сообщение
Я крузаковский зафтулил , снаружи опточил и сбоков подравнял с помощью токаря(700 р). Болт на 12. Кстати крузаковский сален при обработке можно оставить пошире чем родной, при его работе будет задействовано больше мяса.
какой партнамбер втыкал?
Старый 20.06.2013, 15:54   #253
игнаша
Аватар для игнаша
Точка опоры полик 1-06-089, как ходят не знаю пробег пока 1000 км.
игнаша вне форума
Старый 20.06.2013, 15:58   #254
А давно? Сколько точка опоры прошла уже?
Старый 21.06.2013, 06:15   #255
Pim
Аватар для Pim
у кого-нибудь есть не замененные (новые) с.блоки в панару WJ ? подскажите размеры с.блока плиз. интересует диаметр посадочный
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 21.06.2013, 07:51   #256
тут в теме гдето были размеры
Старый 21.06.2013, 19:38   #257
AngerNSK
Марка: WJ Limited 4.7 1999
Сообщение от Pim Посмотреть сообщение
38d-Диаметр саленблока: 12-диаметр отверстия .42-ширина саленблока по втулке
у вас же в барнеаполе помоему делают сайленты....
Все - это когда под портретом стоит вторая дата.
Последний раз редактировалось AngerNSK; 21.06.2013 в 19:42.
AngerNSK вне форума
Старый 27.06.2013, 21:28   #258
Pim
Аватар для Pim
Сообщение от AngerNSK Посмотреть сообщение
d38 - маловат, пробовал от марковки (38х50х12) провалились насквозь, полиуретан после снятия 38,5 наружний... Не нашел я в нашем барнеаполе нормального производителя, халтурщики одни Сегодня выкинул несколько рублей и потратил день на замену с\б. Были куплены 2 шт для TLC80, сняты полиуретаны превратившиеся в пластилин и предпринята попытка внедрить - никуя не получилось Диаметр с\б 40 мм, а посадочное - 38,3мм, расточить самостоятельно не удалось, снимать шкуру с с\б не стал. Злые токоря (4-х объехал) отфутболили на следующую неделю. Подобрать от японца с\б с наружним диаметром 38,5 или 39 мм не удалось. пришлось одеть назад пластилин, рулежка стала еще хуже. Может у кого-нить валяется в гараже ненужная панарина от WJ ? продайте за недорого. Т.е. если уж тюнить, то по полной, отдать токорям шоб регулировку сделали и блоки крузаковские запихнули...
+7929397О8два7
Последний раз редактировалось Pim; 27.06.2013 в 21:33.
Pim вне форума
Старый 27.06.2013, 22:49   #259
На наждаке тойотовские надо было обточить и всё, у меня стоят они. Нормалёк всё.
Старый 27.06.2013, 23:20   #260
senator864
Аватар для senator864
Я ставил сайленты febest, три раза т, но пока все нормально. А по панарине - стучись к Диме SD. Правда сколько будет стоить ТК до Барнаула...
senator864 вне форума
Текущее время: 17:34. Часовой пояс GMT +3.
