Старый 20.06.2013, 15:03   #1
ilf
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 96г
По умолчанию Электрика салона отключается
Всем доброе время суток!
Не могу найти в чём причина на ходу если дать чуть газу отключается панель приборов, зеркала, люк, стекло подъемники. Если сбросить скорость до 20 км. или остановится то всё начинает работать нормальна. Если наехать на кочку то секунды на 2 всё начинает работать потом не работает. Да так же заметил что спидометр вообще не считает километраж в это время.
Что делал почистил блок предохранителей полностью, Так же снимал и осмотрел и сдул пыль с блока под рулем не помню как называется. Это всё не помогло.
Где можно посмотреть ещё чтоб решить данную проблему?
ilf вне форума
Старый 21.06.2013, 08:24   #2
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Распечатать схему из Alldata, взять тестер и прозванивать все проблемные цепи.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 24.06.2013, 14:38   #3
Guns3261
Марка: Grand cherokee limited 4.7 WJ 99г.
ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!!
перестает работать печка
быввает борт копп пишет что дверь водителя открыта , а это не так!!!
в темное время суток подсветка коробки передач не включается.
за то ночью когда машина стоит во дворе закрытая
на каждой двери горит подсветка стеклоподъемников и т.д. ??????
что делать??????
помогите пожалуйста!!!!
Guns3261 вне форума
Старый 24.06.2013, 14:59   #4
ilf
Пока не было нормальна времени с тостером полазить по ней. Но но нашел ещё особенность. Согласно этому манулу небольшому https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=18921 На климат вывел данные скорость, температуру, так вот в момент когда все отключается на климате высвечивается галочка. Так как он данные получает с ЭБУ то выходит коротыш или обрыв в самом ЭБУ или до него. С другой стороны полное отключение его не происходит так как я понимаю машина бы заглохла. То есть частично вырубает. Или я не прав.
ilf вне форума
Старый 25.06.2013, 07:45   #5
TheTERMINATOR
Черточки - неисправность шины CCD, по которой данные идут. Копай проводку, витую пару из белого и фиолетового проводов. Где-то за корпус коротят.
Начни с отключения всех приборов висящих на шине. Приборка, клима, потолочка, дверные блоки.
Старый 25.06.2013, 19:57   #6
ilf
Понял спасибо
ilf вне форума
Старый 16.08.2013, 11:35   #7
ilf
Дверные шины восстановил. перепаял кучу проводов, И блок управления на водительской двери, глюк остался но заработали все стекла подъемники на машине. Капаем дальше. :):)
ilf вне форума
Текущее время: 15:52. Часовой пояс GMT +3.
