Старый 15.06.2013, 09:35   #1
spigel
Марка: Jeep Cherokee XJ, 1989, 4.0, AT
По умолчанию высокие обороты холостого хода
Чероки, 4, 89г, AW4
После пуска мотор разгоняется сам до 1500-2000 оборотов.
при включении передачи (AW4) обороты на просаживаются на 500-1000.
при "нейтралке" опять устанавливаются высокие обороты.
иногда, не заводится на горячий пуск, после просушки цилиндров и свечей - старт с 2000-3000оборотов - ну и выхлоп густой, бензиновый.
подозрения были на датчик положения дроссельной заслонки, отрегулировал по ману http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../renix/tps.htm
Почему бензина ECU накладывает всегда больше и не перестаёт работать в таком странном режиме?
spigel вне форума
Старый 15.06.2013, 11:58   #2
sesh
Марка: cherokee jamboree 2.5i 1993
попробуй заменить датчик температуры двигателя, тот что на мозги
sesh вне форума
Старый 15.06.2013, 17:04   #3
valdod
Мотор холостого хода, МАП, подсос воздуха через лопнувшие шланги - все надо смотреть.
Последний раз редактировалось valdod; 15.06.2013 в 17:30.
valdod вне форума
Старый 15.06.2013, 17:10   #4
Стелс
Аватар для Стелс
Марка: Был Cherokee XJ, 4.0, 1988г/в
Был глючок с высокими холостыми - обошлось промывкой/очисткой РХХ.
Стелс вне форума
Старый 19.06.2013, 14:31   #5
spigel
Сообщение от sesh Посмотреть сообщение
датчик, который расположен сверху, у 6го цилиндра, важен только для стрелочки на панели.
а датчик температуры двигателя расположен слева снизу блока, около выхлопной трубы?
spigel вне форума
Старый 19.06.2013, 20:01   #6
sesh
около 1-го горшка в корпусе термостата
sesh вне форума
Старый 20.06.2013, 13:31   #7
Макс75
Аватар для Макс75
Марка: XJ-89, 4L; ZJ-94, 5,2L; ZJ-93, 4L; Lincoln Navigator 5.4L; WJ 4.0
А по поводу мотора холостого хода если оригинал не бюджетен, то идеально становится мотор хх с РЕНО ЛОГАН !!! Я знал, что на Мопар ставят, но и мне на Реникс встал как родной. Зашел в первый попавшийся магаз по Французам и за 500 руб. купил (я так понял они есть в наличии всегда). Единственное мне показали на выбор 5 штук - у них разные шляпки штока перекрывающего канал. Теперь холостой в идеале))) Пробег 3тыс. полет нормальный.
Макс75 вне форума
Старый 20.06.2013, 18:19   #8
sviaz
Аватар для sviaz
Марка: xj89 4.0 av4 242
У меня такая же беда, шланги проверены, моторчик хх новый. Причём бывает обороты встают на 500 сами в пробке, а обычно валит под 1000. Если тормоз отпустить прям прёт вперёд неудержимо :) . Датчик температуры проверял, всё норм. Грешил на дроссельную заслонку, но переключается же сам в пробке, значит проблема не механическая. Короче остался под подозрением только мап, мембрана там какая то, старая поди уже :) . в общем на среднем проводе на хх должно быть 1.5-2 вольта относительно массы, надо туда переменник врезать и попробовать порегулировать, если получиться то менять мап.
sviaz вне форума
Старый 21.06.2013, 10:08   #9
Макс75
Аватар для Макс75
Сообщение от sviaz Посмотреть сообщение
А датчик положения дросселя не смотрел? Сам неделю назад боролся с ентой проблемой. Обошлось заменой мотора ХХ и регулировкой ДПДЗ. (дроссель чистый)
Макс75 вне форума
Старый 22.06.2013, 08:03   #10
Сабурашка
Аватар для Сабурашка
Марка: Cherokee XJ 89г.Реникс
и у меня такая же хрень,правда не всегда,когда начинает орать,глушу,несколько раз давлю на педаль газа,заводится и обороты сразу падают,но иногда потом он всё равно орать начинает
Сабурашка вне форума
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +3.
