#61 |
теперь да. ВАЖНО, что по симптомам вроде втягивающее, но проблема на самом деле В ЩЕТКАХ. сегодня купил новый узел, надо менять... в спец магазине 495 рублей, по факту в автодоке 170 в экзисте 210. Китай естественно...другого не нашел
P.S. для себя запишу номер щеток 133342 или китай 69-8309
Последний раз редактировалось Fedor33; 17.06.2013 в 12:05. |
#63 | |
сегодня начал доводить до ума головной свет....Купил у китайцев 2 разъема 9004 за 5$, а то было чуть не на скрутках. На разборке у друга набрал релюх и разъёмов под них с VW и аудей всяких, заодно проводов тоже. Решил попробовать подключить лампы через реле, питая напрямую от генератора, раньше так на всех машинах делал и свет реально становился ярче, т.к. напряжение приходило около 13.8 В, вместо, в лучшем случае, 12.5, т.к. на контактах в старой машине много терялось. Пока осилил только правую фару, левую попозже сделаю и напишу результаты. Все провода убрал в гофры, колхоза нет ;) на фото пока не видно. ![]()
#64 |
Сегодня доделал левую фару. По предварительным замерам, напряжение на лампе под нагрузкой ДО было 12.6 В на ближнем и 12.2 В на дальнем, после установки реле СТАЛО 13.8 на ближнем и 13.75 на дальнем.
Прибавка более чем на 1 Вольт, а это существенно увеличивает яркость свечения. Все соединения, клеммы были пропаяны, питание взято напрямую от АКБ, на фото видно Повторюсь, на всех предыдущим автомобилях делал ту же операцию, свет становился ярче, лампы ходили так же долго, на гольфе за 3 года не менял ни разу. Выглядит вот так за правой фарой ![]() За левой ![]() Колхоз в глаза не бросается. Кроме ПТФ, которые тоже ждут очереди на правльное подключение, а не как щас..
#65 |
Прикол, китаёзы продают кит, который и есть то, что я выше сделал себе. ссылка И всего 600 рублей
#67 | |
ПТФ надо доделать, ДРЛ поставить и стеклоподъемник поменять и все.
#69 |
Давно уже снял с гольфа-4 из багажника розетку под прикуриватель, точнее просто розетку 12 вольт
![]() Сегодня долго думал и нашел-таки место под неё, чтобы сзади ничего не упиралось. Просверлил отверстие ручным сверлом, случайно найденном в инструменте, диаметр точь-в-точь ![]() И вставил его. Подключил пока к родному прикуривателю, позже сделаю на постоянный +. ![]()
